#1 Thu 27 April 2006 12:18
olive
Lieu: Auch
arcmap v9.1 - outil export par valeur unique
Voici mon petit souci avec la boite a outil complementaires ESRI pour laV9 :
Je voudrais à partir de ma couche des communes (463 entites), créér 463 couches communes correspondant à mes 463 entites
Dans la boite à outils, l'outil « / Classes d'entites / Export par valeurs uniques » semble etre celui qu'il faut
L'outil semble fonctionner mais je ne trouve aucun résultat dans le répertoire résultat...
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@texte-a-enlever.cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#2 Fri 28 April 2006 11:48
VincentDamoy
Lieu: Lillers
Re: arcmap v9.1 - outil export par valeur unique
Bonjour Olive,
Effectivement, lorsqu'un problème empêche l'exécution d'un outil d'ArcToolBox, ArcMap ne renvoie pas forcément une nouvelle fenêtre avec un message d'erreur.
Par contre, il y a moyen de savoir ce qui se passe avec la fenêtre qui s'affiche durant le process.
Par défaut, la case "Fermer cette boite de dialogue lorsque l'exécution est terminée" est cochée.
Il faut la décocher (pendant l'exécution du script, ce qui peut exiger des réflexes), puis remonter les commentaires.
L'erreur est normalement indiquée en vert ou en rouge.
Que-vous indique donc la fenêtre du script?
#3 Fri 28 April 2006 17:32
olive
Lieu: Auch
Merci de vous interesser à ce pb :
Voici ce qu'indique la fenetre du scrit ci-dessous :
Exécution de (ExportParValeursUniques_2): ExportParValeursUniques C:ARCGIS_TESTCommunes.shp INSEE_COMM C:ARCGIS_TESTtest
Heure de début: Fri Apr 28 13:15:22 2006
Exécution du script ExportParValeursUniques...
Recherche des valeurs uniques : 32001
Recherche des valeurs uniques : 32002
* (j'ai coupé les centaines de lignes intermédiaires !)
Recherche des valeurs uniques : 32467
Recherche des valeurs uniques : 32468
Completed script ExportParValeursUniques...
Exécution de (ExportParValeursUniques_2) réussie.
Heure de fin: Fri Apr 28 13:15:27 2006 (temps écoulé: 5,00 s)
Ce que je ne sais pas, c'est si apres la recherche, il doit y avoir autre chose ?
Olivier Barasz
Olivier Barasz
Département du Gers
#4 Fri 28 April 2006 17:52
VincentDamoy
Lieu: Lillers
Diantre, même pas un petit message d'erreur à se mettre sous la dent...
Je crains malheureusement de ne pouvoir vous en dire d'avantage car, après essais, je reproduis votre problème.
Effectivement, le script prétend avoir réussi, mais ne parle que des recherches qu'il effectue, et pas des exports. Et aucun fichier n'est créé au final.
J'ai essayé avec un shapefile et une classe d'entités d'exporter en shapefiles et/ou en classes d'entités. Toujours le même résultat.
Si quelqu'un d'autre a une idée...
#5 Thu 06 July 2006 10:42
scott
Lieu: bordeaux
Bonjour les gens,
des éléments de réponse chez un éminent collègue : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=2753
@+ les gens
Dernière modification par scott (Thu 06 July 2006 10:51)
#6 Thu 06 July 2006 14:12
olive
Lieu: Auch
Merci de l'info, je vais essayer
J'avais fais un petit prog en vba dans arcmap pour y arriver
Ce qui est dommage, c'est la non réaction d'Esri France à ces problèmes d'outils qui ne fonctionnent pas ou que l'on arrive pas à faire fonctionner par manque d'aide (doc ou en ligne)
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Olivier Barasz
Département du Gers
