#1 Fri 17 March 2006 15:07
frédéric turlier
[MAPublisher] export des noms de rues depuis Mapublisher vers tableur
je réalise de nombreux plans de villes sur AI et j'utilise également Map
je recherche une solution pour gagner du temps dans la saisie et l'export des noms de rues
en effet, sur le chemin dans AI j'indique par ex : rue de la république mais dans mon listing d'export
je veux récupérer republique (rue de la) y-a-t-il une solution pour éviter une double saisie ?
#2 Tue 02 May 2006 15:35
edit
Re: [MAPublisher] export des noms de rues depuis Mapublisher vers tableur
Je ne peux malheureusement pas apporter de réponse à votre post, cependant je suis interressé par la façon dont vous travaillez. Nous réalisons des plans sous Illustrator CS2, et nous souhaitons récupérer sous forme d'indexation les noms de rues du plan. Jusqu'à présent, nous utilisions Carto index, mais il n'est plus utilisable sous la version CS. Je souhaite savoir si avec Mappublisher, on peut réaliser une grille avec un indexation, merci.
#3 Tue 02 May 2006 16:06
Alain Olivier
Lieu: Albiez le Jeune
Oui, MAPublisher permet de créer une grille avec des abscisses et ordonnées et peut produire un fichier de texte avec les identificateurs des objets que l'on souhaite indexer (des rues par exemple) accompagnés des coordonnées de toutes les "cases concernées". Différents paramétrages de la grille et de l'indexation sont possibles.
#4 Tue 02 May 2006 17:57
edit
Merci pour cette réponse rapide. J'ai un fichier sous forme eps. J'ai téléchargé la version de démonstration; mais je souhaite avoir s'il y a un tuto pour effectuer cette opération, merci.
#5 Tue 02 May 2006 20:58
Alain Olivier
Vous pouvez vous reporter aux pages 42 à 46 du document "Tutorials.pdf" installé dans le dossier Program Files\Avenza\MAPublisher et 77 à 84 du document "MAPGuide.pdf" dans le même dossier.
