#1 Fri 05 May 2006 14:01
- ether
Ortho-correction home made ?
Je suis étudiant en analyse et traitement d'images et j'aborde tout juste la correction.
J'aurai voulu savoir si il existe des logiciels gratuis ou des appliquations permettant d'effectuer la correction ortho de prises de vues aériennes.
Ces prises de vue sont au 1/10000, ce sont de dalles de 2.1 X 2.1 km (environ (le centre des vues)).
La société qui fourni ces vues et en mesure de fournir les renseignements necessaires pour la correction.
La finalité étant de placer les dalles sur ArcView...
Si il n'existe pas de logiciel gratuis permettant de le faire, est-il possible de trouver des algorythmes ou lignes de code (C++, python ou VB) traitant le problème ou une partie du problème.
Si tout ceci n'existe pas, quel est le meilleur endroit pour trouver la théorie necessaire à un tel projet ?
Voila, ça fait beaucoup de questions de débutant...
Ether.
#2 Fri 05 May 2006 16:02
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Ortho-correction home made ?
pour de la théorie, celle de la photogrametrie devrait être utile:
http://perso.wanadoo.fr/cyrille.morot/tiphon.htm
Salutations
Christophe Vergon
Christophe
#3 Fri 05 May 2006 16:23
Grass permet de faire de l'orthocorrection, il est gratuit et une version, en développement, existe maintenant pour windows téléchargeable ici : http://mpa.itc.it/radim/wingrass/. Grass permet d'exrpoter des géotif.
#4 Wed 10 May 2006 15:53
- ether
Merci pour ces renseignements, j'ai Dl Grass, je vai me pencher dessus pour voir si il peut me servir...
Dernière modification par ether (Wed 10 May 2006 15:53)
#5 Wed 10 May 2006 16:34
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Je pinaille Yves, mais Grass est gratuit et LIBRE, toujours cet éternel problème de traduction de Free en francais. Sachez qu'il existe un forum francais sur grass http://www.linux-nantes.fr.eu.org/mailm … o/grass-fr et récemment, on parle d'orthorectification.
Ludovic L.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#6 Wed 10 May 2006 18:10
- Janus
Merci de me reprendre ! Je ne l'oublie que trop souvent :-p
Yves Jacolin
htp://yjacolin.gloobe.org
#7 Wed 17 May 2006 09:26
- ether
En ce qui concerne Tiphon c'est interessant, il s'agit du même principe que pour la capture de mouvement...un changement de repère en fait. Il suffit, pour une seule prise de vue, de remplacer les données du second capteur dans le calcul par la distance capteur-plan(corrigé) donnée par le relevé de point sur le terrain...
Cependant, même si j'ai rapidement parcouru la page web qui y est dediée, j'ai l'impression que tiphon ne prend pas en compte le relief éventuel du terrain (si je ne conserve qu'un capteur)...un point placé en altitude pourrait apparaitre plus exentré sur l'image corrigée. Non ?
En fait pour remédier au problème il me faudrait l'altitude de touts les points photographiés.
Ether
Dernière modification par ether (Wed 17 May 2006 09:31)
#8 Thu 29 April 2010 11:56
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Le lien pour Tiphon est mort...
Toutefois la page http://www.ac-nice.fr/geniecivil/TSGT/utilitai.htm recense 2 versions dont 1 incomplète.
