#1 Thu 04 May 2006 14:51
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
PB ouverture WOR
Bonjour à toutes et tous,
Je suis confrontée à un pb d'ouverture de certains documents depuis quelques temps, le message d'alerte que Mapinfo m'envoie est attaché en pièce jointe;
En gros, c'est un problème d'"identifiant de fenêtre invalide"; Je travaille sous Mapinfo 7.0 et, petite précision, je renomme certaines de mes fenêtres à l'aide de l'outil "gestionnaire de fenêtre carte"; le problème est apparu aussi sur un document dans lequel je n'ai pas utilisé cet outil.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème? Merci d'avance pour vos réponse.
#2 Tue 09 May 2006 13:14
cgrangeon
Re: PB ouverture WOR
Rebonjour,
Je remets au menu du jour mon message car je suis vraiment embêtée par ce pb; donc si quelqu'un a un semblant de réponse à m'apporter, je suis intéressée!
Merci d'avance.
#3 Tue 09 May 2006 14:12
lagnion
apparemment d'après le message c'est la fenetre 6 qui est invalide (c'est-à-dire, si tu charges ton document dans une session vide de mapinfo, la 6ème de ton document). Peux-tu repérer quelque chose de particulier sur cette 6ème fenêtre? (y a-t-il 6 fenetres?)
Tu peux ajouter des print "quelque chose" dans le texte de ton document, entre 2 phases, pour voir où ça se plante.
le document ouvre une fenetre pour chaque
map from
browse
layout
Annick Lagnion
DDE29
annick lagnion
DDE29
#4 Thu 11 May 2006 10:14
cgrangeon
Merci pour votre réponse, je vais essayer de voir quelle est la fenêtre qui pose pb.
Amicalement.
#5 Thu 11 May 2006 11:04
cgrangeon
Rebonjour,
Après étude mon document, il s'avère que je n'ai que 3 "Map From" et 1 "Layout"...
Se peut-il que ce soit une fenêtre de légende car j'ai créé une ou deux légendes automatiques? En ce cas, je suppose que la fenêtre s'ouvre à l'injonction "Frame From"??
D'autre part, Mapinfo m'indique la ligne 308 de mon wor comme source d'erreur; lorsque je l'atteints par un éditeur de texte, je tombe sur "autodisplay on"... J'ai du mal à saisir d'où vient le problème.
#6 Thu 11 May 2006 16:25
Mazen
Lieu: Caen
rendez vous sur le racine de votre dossier - exemple 3366.wor
dans le racine vous trouvez 2 fichier :
3366.wor
3366s.wor
ouvre les deux fichiers à l'aide de votre wordpad.
si y a une différence entre les deux, prenez les lignes qui manquent de 3366s.wor et coller dans 3366;.wor.
devrai marcher
Par ailleurs, si les deux fichiers sont identiques, dans ce cas la vérifier bien vos fichiers .tab du document de la meme manière, la ou vous trouvez un fichier de taille 0 ko, c'est le problème
Sinon faite un fichier .zip et envoyer le sur l'adresse : m.aboudraz@texte-a-enlever.free.fr - GSM : 06 60 85 09 75
je regarderai ça
cordialement
#7 Thu 11 May 2006 21:58
Carreau
Lieu: Paris
Considérer que c'est toute la commande qui pose
problème et pas que 'autodispaly On'
Il y a une difference entre une légende
automatique dans un popup (similaire au popup
info et au popup message) et une fenetre légende
('create legend'). La fenetre de legende créée à
partir d'une commande 'Create Legend' est une
sorte de conteneur de légende contenant une
(sous-)fenetre légende pour chaque couche
logique. Chaque (sous-)légende de chaque couche
logique porte un numéro du haut de la fenetre légende vers le bas de 1 à N.
