GeoDataDays 2025
#1 Fri 12 May 2006 10:34
aurélich
Gps
J'utilise un GPS dont les coordonnées doivent être exportées sur MapInfo.
Le problème se pose au niveau de l'homogénéisation de la projection entre GPS-MapInfo: laquelle faut il utiliser?
Plusieurs possibilités s'offrent à nous sur le GPS: Lat/Long en deg, système français zones I, II, III, IV
et sur MapInfo quelle projection correspond pour l'exportation?
En essayant Lat/Long en degré sur le GPS et en exportant vers MI calé en Lat/Long sur le méridien de greenwich, les points ont 10 m de décalage par rapport à la réalité (comparaison avec des orthophotos) et 50 m si on utilise Lat/Long en WGS 84.
merci d'avance pour les infos
#2 Fri 12 May 2006 10:50
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: Gps
A priori la correspondance système français zones I, II, III, IV du GPS devrait se faire avec une projection Lambert (système français, méridien de Paris) sur MapInfo. Restera à savoir si il s'agit de Lambert Carto ou non.
Bonne journée.
Laurent
#3 Fri 12 May 2006 15:59
jean-francois Behm
Re: Gps
il vaut mieux enregistrer les points en lat,lon WGS84 sur le récepteur GPS.
Mapinfo faisant une reprojection à la volée, il n'y aura pas de soucis pour
superposer à des données dans un autre système.
l'écart de 10m provient probablement de la précision de votre récepteur.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
