#1 Wed 10 May 2006 16:22
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
précision des coordonnées
Bonjour à tous
J'ai un problème à vous poser
il me semble d'ailleurs trés fugacement avoir vu quelqu'un évoquer le sujet.
Lors d'un exportation de table MapInfo en Mif/Mid, la précision des coordonnées est
au décimètre car, j'obtiens des points comme ceux-ci
Region 1
7
841368.1 123155.8
841368.1 123155.8
841362.6 123138.2
or j'aimerais avoir une précision à deux chiffres (le cm)
Region 1
7
841368.11 123155.82
841368.13 123155.84
841362.64 123138.22
car je travaille avec un partenaire qui s'appuie sur géoconcept et un federateur comme apic (trés rigoureux)
et la précision qu'il a est au cm.
cela, compte tenu de l'arrondi lors de l'exportation, créee des points doubles préjudiciables à la précision
et qui aprés une analyse fait apparaitre entre autres qu'il existe des points doubles.
existe t-il une procédure qui me permettrai de corriger cette précision ?
Les versions précedentes du moins celles avant la 6.5 de Mapinfo
semblaient plus précises et exportaient des mif / mid avec une meilleure précision
Merci de vos eclaircissements
Guy BAZIN
agAM
g.bazin@agam.org
tel : 04 88 91 92 74
#2 Wed 10 May 2006 19:04
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: précision des coordonnées
La solution est de redéfinir les bornes de projections pour la table MapInfo.
Plus la surface à couvrir est petite, plus grande sera la précision. Par exemple, Si vos données couvrent le territoire d'une municipalité, il n'est pas nécessaire de pouvoir placer des éléments sur une surface grande comme un continent.
La commande «Gestionnaire de bornes de projections» se retrouve dans le menu Outils de MapInfo. Les fichiers Mid-Mif exportés devraient garder la précision du fichier tab d'origine.
#3 Mon 15 May 2006 10:15
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
La résolution (donc la précision maximale) de MapInfo dépend des
"bounds" indiqués pour votre projection. Par défaut, elle est de 11,9
cm en Lambert 2 étendu !
La résolution des coordonnées est en effet égale à 1/2.000.000.000 de
l'intervale entre minimum et maximum. Dasn notre cas (ministère de
l'agriculture), nous avons modifié le fichier MAPINFOW.PRJ pour donner
en X 0-2.000.000 et en Y 1.000.000 - 3.000.000 (Lambert 2 étendu), par
défaut, ce qui assure une résolution millimétrique :-) :
"Lambert 2 étendu-MAP", 2003, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419,
47.696014502038, 600000, 2200000, 0, 1000000, 2000000, 3000000
Le problème est aussi celui de la précision de vos coordonénes
d'origine... Si elles ont la précision MapInfo par défaut, et/ou si les
données de base (terrain, numérisation) ne sont pas au cm, ce n'est
pas forcément la peine d'ajouter des cm non significatifs...
#4 Mon 15 May 2006 17:20
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
Merci de vos précisions,
travaillant avec une entité locale qui utilise apic et oracle avec un precision de l'ordre du Cm
pour une vérification des points, eliminant les points doubles,
il a fallut, compte tenu de la précision des données sur lesquelles je m'appuyais, cela induisait
de nouvelles erreurs de points doubles malgré les premieres corrections qui les eliminaient.
mon referentiel de coordonnées devait etre celui du monde, donc j'ai pu le reduire à la France
entière mais en lambert III sud.
