#1 Thu 11 May 2006 11:14
a.hbn
Lieu: lyon
Liaison Access2000-ArcMap9.1
Salut!!!
J'ai une petite question à poser.
Voilà: j'ai une base de données sous Access 2000 me répertoriant les infos sur beaucoup (+ de 300) de séismes s'étant produit en France. A partir de cette basse de donnée, j'ai créé une requête dans laquelle j'ai fais un critére qui me demande pour quel séisme je veux voir les infos.
Jusque là tout le monde me suis??
Bon alors j'attaque le plus dur: maintenant, je voudrais créer un lien (surement de type OLE DB) me permettant de visualiser ma requête sous ArcMap. De plus je voudrais que si je rajoute un nouveau séisme dans ma base de donnée, ceci ce répercute tout de suite sur ArcMap.
J'espére que vous m'avez compris et que quelqu'un pourrat m'aider.
Amandine
#2 Mon 15 May 2006 09:10
a.hbn
Lieu: lyon
Re: Liaison Access2000-ArcMap9.1
Salut à tous!!
Une fois n'est pas coutume, j'ai toujours un problème avec la représentation de ma requête.
J'ai réussi à la visualiser sous ArcMap grâce à mon lien OLE DB ce qui apparement convient parfaitement à mon chef.
Maitenant, j'ai toujours un petit problème qui persiste: dans ma requête, j'aimerais calculer la moyenne des valeurs d'un de mes champs. J'ai donc choisi "moyenne" dans la ligne opération et j'ai mis un # dans le format de ce champ car je veux une moyenne sans décimale. Ca me donne un bon résultat sous Access. Le problème est que sous cette forme, je ne peux plus visualiser ma requête sous ArcMap.
Je ne comprend pas pourquoi ca marche plus.
Amandine
#3 Mon 15 May 2006 09:57
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Je pense que ton problème vient du #. J'ai eu le même problème en intégrant dans ma requête Access, accessible depuis arcmap avec un lien OLE DB, une fonction VBA issu de l'objet module d'Accès (Fonction VBA qui transforme les caractères accentués en caractère non accentué). Je pense que c'est le fonctionnement normal de ce lien OLE DB. Il faudrait trouver un autre moyen pour cette histoire de décimale.
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Direction des Systèmes d'Information et Télécommunications
Mairie de NANTERRE
88/118 rue du 8 mai 1945
BP 1406 92014 NANTERRE Cedex
Tél : 01 47 29 59 62
Fax : 01 47 29 49 08
christophe.wlodaz@texte-a-enlever.mairie-nanterre.fr
#4 Mon 15 May 2006 11:22
Creac'h
Lieu: Quimper
Peut-être une solution en fesant une requête de la requête ca peut fonctionner car du coup il n'y a plus de champ calculer.
Loïc
#5 Mon 15 May 2006 13:03
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Il me semble avoir fait cette manipulation sans succès. Pour ma part, j'avais dû traiter mes conversions d’accent en dehors d’Access et avec python.
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Mairie de NANTERRE
#6 Mon 27 August 2007 06:03
youssef
Bonjour tout le monde
mon problem est le suivant
j'ai une base de donnée sous access et je veux la manipuler (tables) via une application (vba) qui se trouve dans arcgis 9.0 est ce que quelq 1 peut me mentrer le chemun à suivre.
mérci infiniment
