#1 Tue 16 May 2006 12:06
djoule
exportation mise en page
Je me demande si la fonction "exportation de fenêtre" de mapinfo est fiable.
En effet, j'ai des soucis au niveau de la taille de ma fenêtre. Dans ma mise en page, je demande un cadre de 17cm ; or quand je l'imprime j'obtiens une largeur de 16cm, pourtant sans faire aucune modification!
je ne comprend pas. Du coup, ma carte n'est plus à la bonne échelle.
D'où peut provenir ce problème?
Merci d'avance.
#2 Tue 16 May 2006 15:41
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: exportation mise en page
L'exportation de fenêtre de MapInfo est fiable.
Vérifiez l'échelle avec la barre d'échelle graphique et une règle.
Si l'échelle n'est pas celle souhaitée, il s'agit peut-être d'un tour du pilote d'impression.
Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune mise à l'échelle.
Souvent, l'option par défaut ajuste le contenu à la taille de la feuille de papier en tenant compte des marges de l'imprimante.
#3 Tue 16 May 2006 16:59
djoule
Bonjour Marc - André,
Merci pour ta réponse!
En effet, lors de l'impression j'ai fait attention à désactiver l'option "mise à l'échelle". Oh miracle, ma carte est enfin sortie à la bonne échelle!
Par contre j'ai voulu exporter ma fenêtre. J'ouvre ma carte avec un logiciel de dessin puis je l'imprime, et là ....................... c'est le drame! L'échelle n'est plus bonne, car dans mapinfo, pour exporter, il n'y a pas l'option "mise à l'échelle". Ellle existe peut-être? Pourquoi n'apparaitrait-elle pas? On peut le configurer quelque part?
#4 Wed 17 May 2006 19:06
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour avoir une carte à l'échelle, il faut exporter les fenêtres de mise en page et non les fenêtres cartes.
On peut définir la résolution de l'image de la fenêtre exportée.
300 dpi pour les cartes, c'est amplement suffisant.
Ensuite, en ouvrant l'image obtenue dans Photoshop, par exemple, il faut s'assurer que l'image soit bien à 300 dpi.
Si ce n'est pas le cas, faites le changement sans rééchantionner.
L'image conservera le même nombre de pixels mais sa résolution correspondra à la bonne échelle.
Certain formats images comme les png, par exemple reviennent toujours à 72 dpi après fermeture et réouverture.
Si vous utilisez un logiciel comme Illustrator, c'est plus compliqué.
De plus si la carte est compliquée, ça devient lent et c'est lourd.
On peut remettre à l'échelle en alignant l'échelle de la carte exportée avec une échelle dessinée
«à la bonne échelle» directement dans Illustrator.
