#1 Thu 18 May 2006 22:21
Mika_07_net
Problème de connexion OLE DB sous ArcGis 9
j'ai besoin de connecter des BD Excel (connection OLE DB) avec le logiciel afin d'afficher des coordonnées XY sur mes cartes. Or, la connection réussi et lorsque je l'ouvre avec ArcCatalog, elle ne contient rien !! Comment cela se fait-il ? Aurait-il des formats de cellules incompatibles avec le logiciel ? Seulement 2 BD marchent (elles sont identiques à celles qui ne fonctionne pas !!). C'est incompréhensible !
Si quelqu'un à une idée d'où cela peut-il venir, je serais très heureux de recevoir son aide
#2 Fri 19 May 2006 08:48
JulienR
Lieu: Bègles
Re: Problème de connexion OLE DB sous ArcGis 9
pourrais tu préciser un peu ton problème car c'est un peu flou...
Est ce un tableau excell ou une BD accèss ? car Excel n'est pas un SGBD
Il me semble que l'on ne peut pas visualiser les Feuilles de calcul excel sous arcgis.
Il faut les transformer au format texte tabulé il me semble que cela fonctionne...
précise nous un peu dans le cas ou la liaison fonctionne quelques détails supplémentaires.
Julien R.
#3 Fri 19 May 2006 09:47
Creac'h
Lieu: Quimper
Il faut definir un nom a une plage de cellule de votre feuille Excel. Ca peut être une solution a votre problème.
Loïc
#4 Fri 19 May 2006 09:48
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Lorsque j'ai besoin de me connecter à une table Excel pour faire une
jointure avec une de mes couches, je passe par Access ! en effet, il suffit
de faire une table liée dans un fichier Access quelconque et je peux ainsi
utiliser ma table Excel directement, sans créer de connexion OLE DB !!!!
bien évidemment, lorsque le fichier Excel change, les changements sont
immédiatement répercutés...
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#5 Fri 19 May 2006 11:44
Creac'h
Lieu: Quimper
Vous pouvez visualiser une table excel sous arcgis. Tout d'abord il faut définir un nom à la plage de cellule que vous souhaitez voir.
Ensuite il faut créer un connexion OBBC en passant par panneau de configuration Outil d'Administration puis source ODBC. Vous créez donc tout d'abord ce lien. Ensuite sous ArcCatalog il faut créer un connexion OLE DB et rechercher la connexion ODBC que vous venez de créer puis effectuer votre jointure comme avec une table access.
Ca fonctionne très bien et de la même façon qu'avec Access.
Loïc
