#1 Fri 19 May 2006 09:45
glaussac
[ArcView 8] modification emprise
bonjour à tous,
j'ai converti du dxf en shape grace à ArcToolBox, puis j'ai inséré la projection. quand j'ai rajouté la couche dans le projet il me l'a mis à perpet.
J'ai regardé l'emprise dans les propriétés et effectivement elle n'est pas bonne.
comment puis je faire pour changer cette emprise, sil quelqu'un sait.
grégory
#2 Fri 19 May 2006 09:56
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [ArcView 8] modification emprise
il faut faire attention à une chose avec les fichiers dxf.
il se peut que celui ci ne soit pas bien géoréférencé, c'est à dire qu'il a des coordonnées pixels au lieu d'avoir des coordonnées cartographiques, ceci arrive souvent lorsque l'on récupère des données de géomètres qui ont oublié de mettre en place des coordonnées cartographiques par faute d'inattention ou par inadvertence.
alors en fait si tu appliques une projection à ton shape issu du dxf  et que tu n'as pas les bonnes coordonnées cartographiques tes données ne seront pas au bon endroit.
il existe sur le site du support d'esrifrance un outil qui permet de géoréférencer les fichiers dao.
j'espère qu'il pourra te servir.
bon courage
#3 Fri 19 May 2006 10:38
glaussac
re,
j'ai suivi ton conseil, l'outil fonctionne nickel, c'est exactement ce qui me fallait.
merci beaucoup
