#1 Fri 19 May 2006 22:59
melimelo
Lieu: Nantes
Transfomation système de projection de plusieurs shape
j'ai récupéré 184 fichiers shape et je dois modifier leur système de projection (passer de long / latit vers UTM). L' outil 'projeter' d'arctoolbox me permet de modifier la projection mais shape par shape. Existe-t-il une solution pour transformer mes 184 fichiers en même temps?
Ca me ferait gagner du temps ...
Merci d'avance!!!!
#2 Sat 20 May 2006 23:05
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Transfomation système de projection de plusieurs shape
bonjour
il te suffit d'aller sur le site du support d'ESRI France et de telecharger la boite a outils complementaire d'ESRI et dans cette boite a outils tu trouveras un outil permettant de changer le systeme de coordonnees de plusieurs fichiers shape stockes dans le meme repertoire.
j'espere que cela t'aidera
bon courage
#3 Fri 03 April 2009 12:14
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Tu as un lien ou le nom de l'extension?
JE ne trouve rien sur Esri france.
Sa me serait très utile.
#4 Fri 03 April 2009 12:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut tout le monde,
Le lien pour la boite à outils complémentaire:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rance.html
Le lien vers un outil qui répondrait peut être à la première question:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ojLot.html
Joël
