#1 Thu 01 June 2006 10:17
Bedhomme
Lieu: Angers
Thédolite XYZ ->ajouter données XY : BUG!
J'ai un fichier de 5300 points issus d'un levé topo : il est en txt, séparateur : tabulation comme ci dessous :
x                y                  z
354455       2622344        123.456
354565       2622334        122.47
354726       2622347        121.24
354467       2622326        120.21
Lorsque je fais ajouter des données XY et que je mentionne le chemin de mon fichier TXT, les listes déroulantes X et Y sont non fonctionnelles
Auriez vous des idées concernant mon pb
Je peux vous transmettre un extrait de mon fichier sur demande ...
#2 Thu 01 June 2006 10:22
JB
Re: Thédolite XYZ ->ajouter données XY : BUG!
l'expérience a montré qu'il valait mieux passer par Excel, voire Access. C'est expliqué dans ce sujet:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42233
NB: pensez à utiliser la fonction Recherche (le sujet précédent est sorti avec "xyz arcgis" en mots clefs)
JB
#3 Thu 01 June 2006 10:25
Robin
GeoRezo forever
Le format est très probablement "Texte" (String) pour les colonnes X et Y. En somme Arcgis n'a pas reconnu les chiffres. Essayez de mettre votre fichier en DBF sous Excel d'abord et l'ouvrir sous Arcgis ensuite, ca marchera peut etre mieux ;o)
Il y a surement d'autres bricolages a faire (peut etre plus rapides) qui ont le même effet mais c'est le premier qui me vient à l'esprit wink
Robin.
Dernière modification par Robin (Thu 01 June 2006 10:26)
#4 Thu 01 June 2006 11:11
Tnarbiv
Lieu: Véretz
voila la réponse à ta question
en fait lorsque l'on essai d'importer un fichier texte avec l'outil Ajouter des données xy il y a des choses a paramétrer.
j'explique tout:
au niveau des fichiers texte tu peux avoir des extensions txt, csv, asc ou tab
pour les 3 premières extensions il faut que ton séparateur de champs soit autre chose que la tabulation en revanche pour le dernier format il faut une tabulation
il faut aussi que tu change les paramètres régionaux de ton ordi et que tu passes le symbole décimal français "," en "."
ensuite il faut aller dans le répertoire où se trouve ton fichier texte, tu trouveras un fichier schema.ini, il te suffit de l'éditer avec notepad ou autres et tu verras ceci:
[nom_du_fichier.txt]
format=csvdelimited
si tu souhaites conservé la tabulation comme séparateur de champs il suffit de remplacer ceci par :
[nom_du_fichier.tab]
format=tabdelimited
et bien sur de changer l'extension de ton fichier en tab au lieu de txt
autre possibilité tu changes ton séparateur de champs et tu mets le ";" par exemple et a ce moment tu remplaces par:
format=delimited(wink
normalement si tout marche bien tu devrais pouvoir choisir tes champs xy dans l'outil Ajouterdes données xy
bon courage
#5 Thu 01 June 2006 11:14
Tnarbiv
Lieu: Véretz
pardon cela a mis un smiley à la place je reécris donc la syntaxe
format=delimited(";")
g mis des guillemets pour eviter le smiley, pense à les enlever
#6 Thu 01 June 2006 12:11
Creac'h
Lieu: Quimper
Il faut vérifier que les colonnes soient bien en numérique et il me semble que le mieux pour les intégrer de cet façon c'est de passer le fichier
en DBF ou sous access.
