Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 01 June 2006 17:46
Steeve Hétu
Message d'erreur dans ArcView 3.2
J’ai régulièrement un message d’erreur lorsque j’utilise le bouton i
(information). Arcview me dit qu’il ne trouve pas le fichier ndcorex.dat .
(Can not find .dat file «ndcorex.dat» MSW call ?S failed)
Je n’ai effectivement pas ce fichier sur mon poste. J’ai vérifié sur un
autre poste qui n’a pas ce problème mais il n’a pas plus ce fichier.
Quelqu’un aurait-il une idée.
Steeve Hétu, B.urb. Dess SIG
Aménagiste
MRC de Rivière-du-Loup
steeve.hetu@texte-a-enlever.mrc-riviere-du-loup.qc.ca
tél.:            418.867.5544  poste 237
télécopie:   418.867.3100
310, rue Saint-Pierre,
Rivière-du-Loup, (Québec)
G5R 3V3
#2 Thu 01 June 2006 21:11
Maurice
Re: Message d'erreur dans ArcView 3.2
Avez vous dans AV, repertoire LIB32, le fichier ndcore.dat ?
C'est peut être de celui là qu'il est question
#3 Fri 02 June 2006 08:39
Robin
GeoRezo forever
Hello,
J'ai cherché sur le site du (Support ESRI US):
Subject NDCOREX.dat
Author Jenny Smith
Date Feb 21, 2002
Message Hi Luis, Ilshat & anyone else who can advise
Could you please help me on the ndcorex.dat error message?
Where do I find this file to copy to LIB32 ? I can only find ndcorex.dll.
This problem is encountered when Lotus Notes R5 receives or sends mail whilst using ArcView. My solution up to now have been to close Lotus Notes when working in ArcView.
Any other advice would be appreciated.
Thanks
Jenny
Subject ndcorex.dat - error message on info tool
Author Pierre Labrecque
Date Dec 06, 2004
Message when i click with the info tool on a feature (polygon, point, line) the following message appears : Can not find .dat file "ndcorex.dat" MSW call %s failed. what is going wrong? can i fix the SHP file?
Traduction sommaire du dernier message :
>> "quand j'utilise l'info tool, j'ai un message d'erreur "ndcorex.dat" MSW call %s failed"
Réponse : il semble que c'est lié à Windows XP (cf le lien du forum) mais aussi parfois question de Lotus Notes. Ca dépend vraisemblablement mais les erreurs viennent de l'un ou l'autre. Les personnes dont j'ai lu les réponses ont toutes solutionné leur probème par l'une ou l'autre des solutions suivantes.
Subject Re: NDCOREX.dat
Author Rhys Pockett
Date Jul 06, 2004
Message I have had this problem for a while. I found that by switching from a Windows XP theme in the display properties to a Windows Classic theme sorted the problem.
Cette personne suggère de changer le thème de Windows XP en "Windows Classic".
Subject Re: NDCOREX .DAT
Author Debbie McKinney
Date Jun 26, 2002
Message Pieter
I do use Lotus Notes 5.0. I have closed it down and now Arcview is working a treat!
Many thanks for you help
Best Regards
Cette réponse suggère de fermer Lotus Notes pour ne plus avoir le message d'erreur.
Dernière modification par Robin (Fri 02 June 2006 08:40)
