GeoDataDays 2025
#1 Tue 06 June 2006 15:14
rcuissard
Lieu: La Rochelle
Annonce: Utilitaire de création de documents MapInfo (.wor)
WorGen (WorGenerator smile permet  aux utilisateurs de la visionneuse MapInfo ProViewer de créer des cartes basiques au format .wor.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- ajout de fichiers .tab (pointant sur des tables vectorielles, rasters ou query)
- possibilité de changer la couleur d'affichage des couches
- possibilité de trier les données en fonction d'un attribut
L'utilitaire étant encore en période de test, je vous demanderai de me signaler d'éventuels bugs rencontrés.
Si vous voyez des améliorations possibles (et il y en a beaucoup!), n'hésitez pas
Merci smile
#2 Tue 06 June 2006 17:14
Maurice
Re: Annonce: Utilitaire de création de documents MapInfo (.wor)
Je vois que je ne suis pas seul à bricoler!
Tout est OK sur les premiers tests, sauf que la couche (je n'ai testé qu'avec une) apparaît sélectionnée et qu'il faut passer par select all puis deselect all pour enlever cette 'sélection'.
Autre souci: ne peut-on pas se limiter à une version 7 ou inférieure du ProViewer??
Enfin on ne choisit que contour: peut-on aussi choisir la trame ??
Félicitations en tout cas!!
#3 Thu 08 June 2006 17:19
rcuissard
Lieu: La Rochelle
Merci pour ces tests et ces conseils, voici les modifications effectuées :
- Workspace limité à une version 4.5 du logiciel (comme ca on est tranquille)
- trame vide pour les objets surfaciques (l'outil se veut être basique, donc pas de choix de trame pour l'instant)
- bug du tri en multi-couches résolu
Je vais essayer de résoudre le problème de sélection
