#1 Wed 07 June 2006 17:15
Jeff_Richet
3 questions: étiquettes, EDIGEO et autres
Voici quelques questions techniques sur lesquelles je butte  :
- Comment enregistrer les couleurs des objets dans un .tab pour qu'à l'ouverture du fichier les paramètres ne soient pas réinitialisés (lors d'un échange par mail par exemple, il m'arrive d'ouvrir des fichiers .tab dont les objets ont des couleures définies alors que mes fichiers s'ouvrent avec les param par défaut de MI)
Sur l'utilisation du cadastre :
- Comment générer automatiquement  des étiquettes selon un angle de rotation contenu dans la table (données cadastre Edigeo)?
- Y a t il des solutions GRATUITES pour traduire de l'EDIGEO en shape (ou en MIF MID) ???
Merci d'avance !
Jeff
Responsable SIG
#2 Wed 07 June 2006 17:30
Robin
GeoRezo forever
Re: 3 questions: étiquettes, EDIGEO et autres
Hello,
Pour la question n°1 :
- Soit avec votre mail, vous (vous faites) envoyez le fichier .thm qui retient vos paramètres d'analyse thématique,
- Soit pour coder vos couleurs en dur dans le TAB, direction cet utilitaire qui va "appliquer" vos analyses thématiques : HardCode Thematics
Hardcode Thematics
Save your thematic layers as default map objects in your MapInfo Table
File Name HardCode Thematics.zip (16.01 KB)
Author Stephen Chan
Created Jan 9, 2006, 8:12:30 PM
Modified Jan 9, 2006, 8:12:30 PM
Version 0.94
Supporting GIS MapInfo Professional
OS Support Windows
This app was created a few years ago to assist some of the forum members here. Has now since been 99.97% tested. smile
This app will permanently APPLY the thematic styles to the map objects and thus the result will be treated as a normal layer, not a thematic layer by MapInfo Professional
Functionality:
This program will allow you to save your thematicised settings as the default map object styles in a MapInfo table. You are given the option to create a new table, or to use and overwrite the existing one.
Options:
Map: Choose map and layer to use
Mode: Automatic / Interactive
Apply Options: Style extraction
Thematic Layers: thematic layer to extract
Requirements:
MapInfo Professional v6.0 or higher
Note: As demonstrated at the MapInfo Australia's 2005 Christmas User Forums
Géomatiquement,
Robin.
#3 Thu 08 June 2006 08:47
Amélie T
Pour traduire de l'EDIGEO en MifMid (ou Tab) , je n'ai rien trouvé sur Internet, mais vous pouvez voir avec la société I2G qui vend EdiMap permettant de faire la moulinette : www.I2G.fr
Amélie
