GeoDataDays 2025
#1 Fri 09 June 2006 12:57
casper
Transparence des vecteurs ?
Deux petites questions de cartographie sous MI:
- Dans le cadre de la réalisation d'un atlas, j'aimerais pouvoir jouer sur le transparence d'un polygone que j'ai créé afin de voir apparaître la végétation, les réseaux ... Est-ce possible?
- J'aimerais créer un cache qui permettrait de mettre en valeur un secteur de la carte. Il s'agit en fait de rendre plus clair les parties moins importantes de la carte, faire l'effet d'un voile en somme. Savez vous comment faire cela?
David
#2 Fri 09 June 2006 14:20
David_fred
Lieu: montpellier
Re: Transparence des vecteurs ?
salut
la solution que j'utilise est de prendre une trame en point sans fond. MI propose plusieurs maille il faut faire des essais.
une autre solution consiste a faire le polygone en  raster (export en jpeg ) puis tu le cale où tu veux et tu peut jouer sur la transparence
Fred
Dernière modification par David_fred (Fri 09 June 2006 14:22)
#3 Fri 09 June 2006 14:21
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Pour le premier le seul moyen à mon avis est d'utiliser une trame, avec une couleur transparente.
Attention avant toute impression je te recommande de faire un essai sur ton imprimante, l'utilisation d'une trame semi transparente, et même d'une trame tout court peut donner des résultats innattendus
Pour le deuxième je te conseille de faire une sélection du secteur que tu veux mettre en valeur et en modifier son rendu par rapport au principal, changement des couleurs épaisseurs ou autre à toi de voir. Ces modifications devant être au premier plan bien sur.
Note essaye de garder la même technique partout pour permettre une automatisation possible du process.
#4 Fri 09 June 2006 20:50
magali di salvo
Lieu: Lyon
à ma connaissance, la seule manière de jouer sur la transparence des
vecteurs est d'utiliser une trame à point serrée et de décocher la case
"fond".
MapInfo (du moins la 7.8) ne permet pas la translucidité des vecteurs. Par
contre il est possible de rendre un raster translucide...
Pour mettre en valeur un secteur de la certe vous pouvez créer un polygone
qui masque le reste de la carte et lui appliquer une trame grise clair à
point sans le fond...
magali di salvo
