#1 Thu 15 June 2006 09:21
arnaud bossis
Comment convertir les extrémités libres d'une polyligne en points?
Je travail sur un maillage bocager et je dois extraire les extémités libres de mes polylignes et les transformer en points afin de le les renseigner par la suite.
Il faut extraire uniquement les extrémités libres et non pas les extrémités des polylignes qui sont en intersection avec d'autres.
merci d'avance pour vos conseils...
#2 Thu 15 June 2006 10:53
glaussac
Re: Comment convertir les extrémités libres d'une polyligne en points?
il existe un outil sur le site d'ESRI dans téléchargement qui permet de récupérer les coordonnées XY des points d'extremités de polylignes.
par contre, je ne m'en suis pas servi,
mais s'il peut agir sur une selection directement : faire une selection par entité qui touche puis inversé la selection et lancer l'application.
soit la même manip puis exporter la selection en couche puis executer l'application sur cette couche.
ainsi tu auras une couche de ponctuel.
en esperant que cela réponde à ta question.
cordialement
#3 Thu 15 June 2006 15:54
arnaud bossis
En fait, j'ai déja récupéré une couche de mes points d'intersection.
Si j'applique l'outils ESRI afin d'extraire les sommets de mes polylignes, je vais avoir des doublons et je n'aurais pas uniquement mes extrémités libres.
J'ai en totalité 25000 segments à traiter donc c'est un peu compliqué de le faire manuellement...
#4 Thu 15 June 2006 22:08
GUYON
Lieu: Université de Liège - Arlon
Une solution peut-être serait d'utiliser l'extension "Points ans Polylines"
téléchargeable sur le site d'Esri à l'adresse ci-dessous:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11694
Cette extension qui fonctionne sous ArcView (et non ArcGis) vous permet
notamment d'extraire les nœuds des polylines en renseignant le type de nœud
(real, dangle). Il me semble que les dangle nodes correspondent à ce que
vous cherchez.
__________________________________________________
Francis GUYON
Attaché de Recherche
Université de Liège - Campus d'Arlon
Département en Sciences et Gestion de l'Environnement
Avenue de Longwy, 185
B - 6700 ARLON (Belgique)
Tel. : (00.32).063/23.08.94
Mail : F.Guyon@texte-a-enlever.ulg.ac.be
#5 Mon 19 June 2006 17:08
arnaud bossis
Merci beaucoup pour votre aide...
Cette extension d'arcview fonctionne très bien, c'est ce que je recherchais.
C'est domage qu'il n'existe pas un outils équivalent avec les nouvelles versions d'arcgis !
