#1 Mon 19 June 2006 21:11
Delescluse
Lieu: St Pouange
Cartographier le bruit ?
Dans un village, je voudrais cartographier le bruit émis par les animaux d'une ferme et en même temps celui d'une scierie située ailleurs dans ce village. Sachant que le bruit diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de sa source.. Bref, puis-je créer différentes zones "habitables" (sans bruit - bruit moyen - trop bruyant) ?
Je ne cherche pas LA solution mais plutôt un conseil de départ.
Merci par avance
Raoul DELESCLUSE
#2 Mon 19 June 2006 21:31
Jean
Lieu: Fort de France
Re: Cartographier le bruit ?
Je ne suis pas sûr que cela corresponde à l'entendue de vos travaux, mais vous pouvez toujours jeter un oeil au document "GPG v2 final Fr" sur le site:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/e … p;sb=Title
Jean
#3 Mon 19 June 2006 21:48
corinne
Lieu: Gennevilliers
Je sais pas, peut être des courbes de niveau comme pour le relief...
#4 Mon 19 June 2006 22:35
lcadamuro
Lieu: Briatexte
bonsoir,
lors de mesures ponctuelles, on sait que lorsque l'on double la distance entre la source et l'appareil de mesure, on perd 6,02 db. (ex 100 db à 50 m; 94 db à 100 m; 86 db à 200m...)
Donc, pour cartographier les différentes zones de bruits, une approche consiste à tracer des courbes de niveaux (sonores) autour des différentes sources.
A celà viendra s'ajouter la notion d'émergence...
L'émergence est la différence de niveau en dB ou dB(A) entre le bruit mesuré avec l'élément perturbateur (bruit particulier), et le bruit résiduel mesuré lorsque le bruit perturbateur est absent. La mesure d'émergence pour les bruits d'environnement est définie par la norme de mesure NFS 31-010.
La valeur d'émergence représente l'augmentation du niveau sonore en présence du bruit perturbateur, et elle sert à déterminer si ce bruit peut être potentiel de gêne (voir le décret du 18 avril 1995, l'Arrêté du 10 mai 1995).
Concrètement, pour mesurer par exemple l'émergence due à un équipement (moteur...), on mesure le bruit particulier avec l'équipement en fonctionnement (généralement pendant 15mn). Puis on coupe cet équipement et on mesure le bruit résiduel pendant un temps identique. La soustraction de ces 2 valeurs en dB(A) donne la valeur d'émergence à comparer à l'émergence limite admise.
Dans le cas que vous étudiez, l'émergence se mesure lors de la période d'activité de la scierie et de présence des animaux... par rapport aux périodes d'inactivité (pause de midi...)
Laurent.
#5 Tue 20 June 2006 10:12
Adrien Vieira de mello
Lieu: Genève
Vous trouverez un exemple de modélisation par courbes de niveau du bruit de l'aéroport international de Genève à différentes périodes de la journée sur http://www.geogeneve.ch (dans le groupe "ENVIRONNEMENT, NATURE ET BRUIT")
D'autres couches modélisent également le bruit du trafic ferroviaire (représenté sous forme de mesures ponctuelles) et routier (représenté au niveau des façades des bâtiments).
Adrien
#6 Tue 20 June 2006 14:19
André M. Winter
Lieu: Götzen, Tyrol, Autriche
d'un point de vue cartographique des courbes de niveau devraient
s'appliquer (en coloriant entre, ca fait plus "zone"...).
du point de vue politique communale (si vous êtes impliqués) je ferais
quand même très attention. le bruit est certes mesurable, mais la
perception par l'homme n'est pas du tout objective, il s'agit donc aussi
d'interroger les gens sur place.
un autre aspect, mesurable celui-là, mais pas facile à integrer est la
topographie et la couverture vegetale (forêt). le lien ci-bas est un
extrait du village où j'habite. une mini zone industrielle à l'est des
maisons individuelles. au nord de la zone industrielle il y a une
installatilion pour casser des pierres et une scierie à ~500m des
habitations. d'un point de vue legal cette distance est suffisante
(surtout que ces installations ne fonctionnent pas en permanence). or il
n'y a que les habitants des deux maisons au SW (donc celles qui sont le
plus loin) qui se plaignent du bruit. le petit peu de relief et la forêt
expliquent en partie la situation. mais je doute qu'on puisse reveler ce
problème  sur  un SIG sans sortir sur le terrain (ce qui exclut aussi la
théorie avant implantation des facteurs nuisibles comme les industries
dans ce cas...)
http://gis1.tirol.gv.at/scripts/esrimap … 78,321,204
#7 Wed 21 June 2006 23:51
Sebastien Caquard
Lieu: Montreal
Vous pouvez aussi envisager de sonoriser vos cartes. Je sais c'est un
peu radical comme solution pour cartographier le bruit... mais depuis
les travaux de Murray Schafer en 1977 et l'avènement de l'internet et du
multimedia il semble que tout soit permis. Voici quelques adresses et
références bibliographiques qui j'espère vous inspireront.
http://design.umn.edu/go/person/SOUNDMAP
http://www.tenement.org/folksongs/client/
http://paulalevine.banff.org/
http://murmure.ca/
Brauen, G. 2006. "Designing Interactive Sound Maps Using Scalable Vector
Graphics." /Cartographica/, Special issue on Cybercartography, March
2006, 41:1, 59-71. Map available online at
http://gcrc.carleton.ca/cne/proof_of_co … elect2004/ (Accessed Mai 2006)
Caquard, S., G. Brauen, and B. Wright. 2005. “Exploring sound design in
cybercartography”. Presentation at the XXII International Cartographic
Conference (ICC2005), at A Coruna, Spain.
Krygier, J.B. 1994. ‘‘Sound and Geographic Visualization.’’ In
/Visualization in Modern Cartography/, edited by A.M. MacEachren and
D.R.F. Taylor. New York: Pergamon. 149–66.
Müller, J.-C., and H. Scharlach. 2001. “Noise Abatement Planning - Using
Animated Maps and Sound to Visualise Traffic Flows and Noise Pollution”,
Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing,
China, Vol. I, 375-385
Porteous, J. D., and J. F. Mastin. 1985. “Soundscape”, /Journal of
Architectural and Planning Research/ 2: 169-86.
Schafer, R. M. 1977. /The Tuning of the World/. New York: Alfred A. Knopf.
Schafer, R. M. 1994. /The Soundscape: Our Sonic Environment and the
Tuning of the World. /Rochester, VT: Destiny Books.
Servigne, S., R. Laurini, M. Kang, and K. J. Li. 1999. “First
Specifications of an Information System for Urban Soundscape”, IEEE
International Conference on Multimedia Computing and Systems, 1999,
Florence, Italy, June 7-11, 1999, Volume II, 262-266.
Théberge, P. 2005. “Sound Maps: Music and Sound in Cybercartography.’’
In /Cybercartography: Theory and Practice/, edited by D.R.F. Taylor.
Amsterdam: Elsevier. 389–410.
Thompson, E. 2005. Le bruit et la réduction du bruit dans la ville
moderne. In /Sensations Urbaines/, edited by M. Zardini. Montréal:
Centre Canadien d'Architecture - Lars Müller Publishers.
