#1 Sat 24 June 2006 19:56
souci de vectorisation automatisée
Bonjour tout le monde, voilà mon cas :
Je travaille sous le logiciel Aphelion, un (bon) logiciel de traitement d'images, qui prend du raster en entrée et pond du raster en sortie, non-géo-référencé. Bon, c'est facile de les géoréférencer par la suite.
Mon problème est le suivant :
Je fais de la diachronie et de la segmentation.
J'obtiens dix images binaires montrant les limites de la segmentation en un millier de zones sur une image de 40 millions de pixels.
Les limites font un pixel de large, j'ai besoin d'une précision au pixel près, soit des dizaines de milliers de points pour la vectorisation, impossible de le faire à la main.
1 - Quel logiciel peut me faire une vectorisation correcte ? Illustrator est à la ramasse sur un P4 3Ghz 2Go de RAM.
2 - Après cette vectorisation, ça m'embêterait d'avoir a indiqué a valeur des milles zones, dix fois de suite (elles ne se superposent pas) à la main.
Je peux exporter une autre image d'Aphelion, en niveaux de gris, avec les mêmes découpages que la binaire au-dessus, avec les limites = 0, et les autres zones uniformément codées (une labellisation quoi).
Y a-t-il un logiciel qui permette (en superposition, genre) de "lire" la valeur à attribuer aux zones vectorisées, à partir de la valeur (teinte de gris) de la zone en raster ?
Autre solution, la vectorisation à partir de ces images en niveaux de gris directement, mais je suppose que c'est plus difficile.
Vous remerciant grandement d'avance, Matthieu
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#2 Mon 26 June 2006 11:54
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: souci de vectorisation automatisée
Salut Mathieu,
Ce ne serait pas des images parigottes ?
Tu peux essayer avec Mapscan, dont on trouve (encore, mais pour combien
de temps ?) une copie sur
http://netgis.geo.uw.edu.pl/free/mapscan/
Pour la petite histoire, ce freeware développé par un programme des
Nations Unies a ensuite fait l'objet d'un reprise commerciale et le
développement du logiciel R2V : http://www.ablesw.com/r2v/
> pas) à la main. Je peux exporter une autre image d'Aphelion, en
> labellisation quoi). Y a-t-il un logiciel qui permette (en
> raster ?
A priori, une fois tes zones vectorisées, avec le raster en niveau de
gris, sous ArcMap + Spatial Analyst (entre autres sans doute),
devrait-y avoir moyen de faire des choses. Fais signe quand tu en est à
ce stade là.
Sylvain
#3 Tue 27 June 2006 02:01
Salut
Si si les images c'est du 75013 ;-)
T'es membre de la fédération des sciences de la ville ? J'ai déjà entendu ton nom quelque part (non je confonds pas avec Hervé Théry :-p), mais je me souviens plus :-|
J'ai une mauvaise nouvelle pour mapscan : le logiciel n'est pas compatible avec WinXP :-(
Par contre, j'ai une autre bonne nouvelle qui pourra en intéresser d'autres, j'ai testé de nombreux logiciels et j'en ai trouvé deux de bons :
- raster to vector : extrêmement simple et efficace
- Vextractor : plus d'options et extrêmement précis
Les deux permettent d'exporter vers de nombreux formats, avantage à Vextractor qui permet d'enregistrer directement en shape file et map info mif, pas de conversions à faire.
Les deux sont extrêmement rapides : ~5 secondes pour mon fond complexe !!!!
A priori, Vextractor doit pouvoir garder le géréférencement, j'ai pas encore tout capté, mais ça devrait venir.
Les deux sont en shareware, avec une limite assez gênante pour Vextractor qui met des "V" partout :-( ....
Je vais tester le spatial analyst pour le codage des zones, là j'étais dans un premier temps plus sur MapInfo, mais on a ArcMap au labo
A bientot Sylvain,
Cordialement, Matthieu
PS : pour être précis, c'est matthieu avec 2 T ;-)
Dernière modification par Fred (Tue 27 June 2006 15:50)
#4 Thu 14 September 2006 17:20
Où est passé mon dernier message ??????????????????????
Envoyé hier ....
[MAJ] OK, excusez-moi, il a été déplacé dans la catégorie ESRI, et c'est une bonne chose....
Dernière modification par Rmatt (Thu 14 September 2006 17:22)
#5 Thu 14 September 2006 17:23
- JB
j'ai déplacé le message sur [arcsig], parcequ'on ne parle plus trop d'images maintenant mais plus de problèmes d'analyse lié à ArcGIS et Spatial Analyst. Il est ici maintenant: http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 83#p56783.
Je voulais mettre un renvoi, mais tu m'as pris de court!
JB
