#1 Fri 23 June 2006 08:01
- Olrig
tables déplacées : documents .wor? / référentiel
Je travaille pour un organisme qui utilise MapInfo Professionnal 7.8. On me demande de remanier les bases des données géographiques (=déplacer des tables). Cela est-il possible sans pour autant "perdre" les documents .wor des utilisateurs ? et si possible sans avoir à ouvrir tous les documents un par un pour re-situer la nouvelle localisation des tables.
Par ailleurs, est-il possible d'effectuer un changement de référentiel en une seule opération sur de nombreuses couches vecteur ?
Merci d'avance de votre aide.
Olrig
#2 Fri 23 June 2006 18:08
- Maestro de la salsa
Re: tables déplacées : documents .wor? / référentiel
Dans MI 8.0
Options-->preferences-->repertoires (là tu peux ajouter, supprimer ou modifier les répertoires sur lesquels pointera tes tables ou doc.....).
Je ne sais pas si c'est le cas avec MI 7.8
Sinon l'onglet preferences se trouve dans le menu affichage si je ne m'abuse.
Bon courage
#3 Tue 27 June 2006 12:31
- Olrig
Ok. Merci de cette réponse. Je vais essayer comme ça.
A bientôt
Olivier.
#4 Tue 27 June 2006 14:47
- AST
- Lieu: Marseille
Ce que je conseille c'est d'utiliser notepad++ qui permet d'éditer une multitude de documents .wor en même temps. Ensuite tu fait "search...replace" (chercher...remplacer) pour modifier en un seul coup l'arboresence de ces fichiers. Ce protocole nous a été très utile quand on a dû changé de serveur.
Dernière modification par AST (Tue 27 June 2006 14:47)
#5 Thu 06 July 2006 21:42
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Je ne sais pas si un petit programme comme COPYPLUS pourrait vous être utile. On peut retrouver ce programme sur le site de Jacques Paris.
http://www.paris-pc-gis.com/
Daniel
De retour à la géomatique
