- Sujet précédent - Limites du nombre de tables ouvertes par MapInfo selon les versions - Sujet suivant
#1 Thu 11 August 2005 11:43
- Bertrand Dorner
- Invité
Ma structure dispose de la BD ORTHO 2002 et de la BD ORTHO 1997 (années
des missions IGN sur le Haut-Rhin). La mission 2002 nous a été livrée
sous forme de 192 dalles ecw que MapInfo 7.0 a pu assembler dans une
même couche logique après les avoir ouvertes sur une même fenêtre carte.
La mission 1997 nous avait été livrée sous la forme de 86 cd d'images
TIF. Grâce à batchcompressor, disponible sur le site de Laurent MAUMET,
j'ai pu transformer tous ces tifs en ecw, en les rangeant dans des
répertoires correspondant chacun aux cd d'origine.
J'avais envisagé de ne faire qu'un seul répertoire des plus de 4000
dalles et autant de tab associés en ecw de la BD ORTHO 1997, pour
obtenir une seule couche logique, afin que cette mission, conservée pour
des raisons d'hisorique, soit utilisée par les agents aussi facilement
que la mission 2002.
Problème : MapInfo 7.0 refuse d'ouvrir simultanément, dans une même
fenêtre carte, plus de 1000 tab de dalles ecw (il ne lance tout
simplement pas l'opération, bien que j'aie sélectionné tous les .tab
visibles par l'explorateur du logiciel). Sans doute la limite se
situe-t-elle à un niveau inférieur. Quelle est-elle pour notre version
de MapInfo ? Ce problème serait-il levé avec une version plus récente ?
Autre question : Pour chaque répertoire de dalles ecw de la mission de
1997, une couche logique a été créée. Comme je ne puis créer une couche
logique à partir d'un répertoire unique des dalles de 1997, ne pouvant
les ouvrir, je pensais faire une couche logique des couches logiques
existantes, mais j'ai eu des messages d'erreur, une couche logique ne
pouvant être intégrée dans une autre couche logique. Une solution
existe-t-elle ?
Précision : ma structure ne dispose pas de l'outil de programmation
mapbasic.
Bertrand DORNER
administrateur SIG
DDAF du Haut-Rhin
Service Informatique
Cité Administrative Bâtiment K
68026 COLMAR cedex
Tel : 03.89.24.86.37
Fax : 03.89.24.82.80
#2 Fri 30 June 2006 21:37
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: Limites du nombre de tables ouvertes par MapInfo selon les versions
Réponse presque un an plus tard:
Bonjour, On peut ouvrir plus de 1000 fichiers dans une fenêtre. Il suffit de le faire par étape de 1000 fichiers en indiquant à chaque fois: «Ouvrir dans la fenêtre active». Je ne sais pas c'est quoi la limite totale mais elle a l'air bien élevée.
#3 Sun 02 July 2006 18:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bonjour Bertrand,
J'ai constaté aussi qu'au dessus d'environ 300 tables (pointant sur des ECW) MI refuse l'obstacle!!
Alors que les couches logiques peuvent comporter des milliers de tables (pouvant être situées dans des répertoires différents)
J'ai donc fait récemment une moulinette pour contourner ce problème (private: elle est au DIG)
Je n'ai pu la tester que sur 725 tables...si tu veux compléter ce test, demande moi la moulinette
Si on peut ajouter des dalles à une couche logique existante, il semble qu'on ne puisse pas ajouter des couches logiques déjà existantes entre elles.
L'astuce:
- passer dans les tab des couches la ligne "\IsSeamless" = "TRUE" à "\IsSeamless" = "FALSE"
- ouvrir les tables et menu 'table' -> 'ajouter'
- repasser à "TRUE" et le tour est joué
Tout ça peut probablement être fait depuis l'outil 'gestion des couches logiques' avec la commande couche logique activée/désactivée mais comme elles marchent...bizarrement j'aime autant faire 'à la main'
#4 Tue 04 July 2006 20:03
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je suis intéressé également par cette moulinette.
Merci.
#5 Wed 05 July 2006 10:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Déjà le second jet (1b) d'un outil pour fabriquer très vite de très grosses couches logiques. Contourne la limitation de MI à ouvrir plein de tables d'un coup, permet l'ajout à une couche logique pré-existante. Au cas où, propose la suppression d'éventuels doublons d'images. Merci les Bleus !!!! (et merci aux béta testeurs du Québec et d'ailleurs)
Dernière modification par Maurice Nadal (Wed 12 July 2006 09:27)
