#1 Tue 04 July 2006 11:05
- Stage1
Transformer un fichier en mif/mid
J'ai reçu des fichier issus de Arcview. J'aimerais les transformer en mif/mid pour pouvoir les exploiter sur mapinfo
Comment faire?
#2 Tue 04 July 2006 12:30
Re: Transformer un fichier en mif/mid
Tu n'as pas besoin de convertir tes fichiers shape en mif/mid pour les exploiter sous Mapinfo : utilise le traducteur universel livré avec Mapinfo (menu outils) qui convertira tes fichiers shape en tab et inversement, sans passer par le mif/mid.
#3 Tue 04 July 2006 12:32
- MathieuA
- Lieu: Villeurbanne
bonjour, il faut utiliser le traducteur universel de Map Info :
OUTILS>>Traducteur universel.
Attention a bien choisir la bonne projection.
Le format d'entrée est Shape d'ESRI
Le format de sortie sera donc MIF/MID (ou TAB)
Bonne continuation
MAthieu
#4 Tue 04 July 2006 15:18
- Stage1
Merci c'est exactement ce que je voulais
#5 Wed 05 July 2006 09:14
- Bruno Lafage
- Invité
Utilisez l'outil "traducteur Universel" livré avec MapInfo.
Il transforme du .Shp en .tab ou .mif
cordialement
bruno lafage
#6 Wed 05 July 2006 09:14
- Arnaud Elkaim
- Lieu: Pau
Mapinfo permet de lire directement les fichiers *.shp ou alors, on peut passer par le traducteur universel (outil => traducteur)
A plus
Arnaud Elkaim
Animateur SIG
Direction des Systèmes d'Information et de Télécommunication
2 rue Paul-Louis Courier
24019 Périgueux cédex
Tel : 05.53.06.82.64
Fax : 05.53.06.80.28
