#1 Tue 04 July 2006 16:09
jbonamour
Création de tampons
Je cherche à créer un type surfacique à partir d'un type ponctuel en utilisant par exemple les tampons. Comment à partir d'une table de points (ou de données contenant un X/Y) des zones géographiques basé sur un tampon en ayant pour chacun de mes enregistrements un rayon et un centre ?
Merci d'avance,
   JB.
#2 Mon 17 July 2006 12:28
AkryliK
Lieu: Paris 17e
Re: Création de tampons
Si j'ai bien compris, tu as une liste de points dont tu connais les coordonnées en X et Y et auquels sont mentionné un rayon? Tu souhaite donc obtenir à partir de ces points des disques?
Si c'est bien ça il faut que tu passes par le configurateur de données. Là, tu spécifies ton fichier contenant ta liste de points comme une source de données. puis tu crées un lien d'import où tu associes correctement les champs X et Y. Tu exécute le tout et GeoConcept va te créer tes points.
Après, tu crées un sous-type surfacique. Tu sélectionnes tous tes points et tu lances l'outils de tampons (c'est dans fenêtre/outils de topologie). Tu détermine alors le rayon du tampon à partir de ton champ et c'est fini. Pense toutefois à bien cocher la case "Créer une zone tampon par objet" et à remplir les valeurs minimales et maximales.
Pour récupérer les champs de tes ponctuels, tu passes par l'outils "remplir champ par position" et le tour est joué!
big_smile
www.akrylik.com
Manger, Bouger, Dormir!
#3 Sat 29 July 2006 12:26
jbonamour
Lieu: PARIS
Le problème auquel je me confronte est le suivant : j'ai plusieurs points proches les uns des autres ou superposés. Lorsque je remplis par position mes objets buffer avec un champs identifiant (venant de mes points), ce n'est pas forcément le bon point d'origine qui est utilisé et donc le champs mis à jour n'est pas forcément bon. Est il possible de créer des tampons sur des points en récupérant directement les données sources sans avoir à rechercher les informations après coups ?
Merci d'avance,
#4 Thu 24 August 2006 13:13
PhilbD
S'il vous est possible de répartir vos points en plusieurs sous-types distincts (à partir d'un attribut, ou d'une requête topologique), alors vous pourrez créer autant de couches de buffers distinctes, remplir leurs champs attributaires sans risque de confusion, puis les ré-agréger en un sous-type unique à la fin.
