#1 Wed 05 July 2006 15:50
MAS
insertion d'un document dans un autre
Une petite question si vous pouvez m'aider SVP
Je dispose de 2 document MAP INFO
le 1er c'est un doc avec les tables de signalisation qui sont des points et avec des analyses thématiques pour rendre tout ca lisible. il n'y a aps de mise en page
le 2eme c'est un document avec des couches bd topo et une mise en page
Ce que j'aimerais faire, c'est de mettre mon document 1er dans le document 2 de manière à avoir une mise en page sans refaire le doc 1 dans le 2
Bérengère MAS
#2 Wed 05 July 2006 16:11
Maurice
Re: insertion d'un document dans un autre
Rien de plus simple: depuis l'un des WOR...ouvrir l'autre (comme on ouvre un WOR d'habitude)
Seule précaution: que les éléments des 2 WOR (cartes, MEP, etc...) n'aient pas les mêmes noms
#3 Thu 06 July 2006 09:44
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Il y a toujours la possibilité d'ouvrir le projet doc 1 dans le projet doc 2. Donc on a une session Mapinfo avec deux projets Mapinfo (*.wor) qui ont été ouverts.
Pour pouvoir 'lier' les tables et cartes du doc 1 au doc 2:
Soit on peut passer par une sauvegarde (au préalable) des analyses thématiques du doc 1 puis dans la fenêtre carte du doc 2 (BD Topo), on insert les couches du doc 1 dans la fenêtre de la carte 2 et on refait les analyse thématiques à l'aide des analyses sauvegardées.
ou alors dans la fenêtre carte du doc 1, on ajoute les couches de la BD topo et dans la fenêtre de mise en page, on spécifie que l'on veut afficher la fenêtre carte 1 qui aura l'ensemble des couches doc 1 + doc 2. Cette dernière solution est à priori plus simple.
Arnaud Elkaim
Animateur SIG
Direction des Systèmes d'Information et de Télécommunication
2 rue Paul-Louis Courier
24019 Périgueux cédex
Tel : 05.53.06.82.64
Fax : 05.53.06.80.28
#4 Thu 06 July 2006 11:19
MAS
Je suis désolé mais ca ne marche pas
mes 2 documents ne sont pas à la même échelle
le doc 1 bd topo correspond à une mise en page à l'échelle d'une commune
le doc 2 signalisation est à l'échelle de 10 départements
en ouvrant les 2 documents wor dans une meme session, et que j'ajoute mes tables du doc 2 dans le doc 1, ca marche mais il ne récupère pas les analyses thématiques
c'est à dire que dans mon doc 1 apparait les tables du doc 2 mais elles sont représentées par un point noir et non avec l'analyses thématiques.
