#1 Mon 10 July 2006 17:17
Chacali7o
Débutant, analyse thématique
J'ai une carte d'un département où les communes sont délimitées géographiquement par des polygones. J'ai des données provenant d'une base par commune. Mon but est de faire correspondre un nombre caractéristique d'une commune avec une couleur unie recouvrant toute la surface de la commune sur la carte du département.
Mon problème est le suivant : J'arrive bien faire correspondre ma donnée caractéristique avec un symbole et une couleur, mais impossible d'enlever le symbole (étoile, carré) et de mettre une couleur unie sur la totalité de la surface de ma commune....
J'ai testé beaucoup de modèle de représentation (valeurs individuelles, classes, colorisation continue)..sans succès...
Merci de votre aide
#2 Mon 10 July 2006 18:43
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Débutant, analyse thématique
Il faut faire l'analyse à partir de la table de département qui contient les communes.
Les données nécessaires contenues dans la base doivent être transférés dans la table de département qui contient les polygones de communes.
La fonction Table --> Mettre à jour colonne permet de le faire, à condition d'avoir des identifiants cimmuns entre les deux tables pour effectuer la jointure.
Ensuite, pour l'analyse thématique, choisir selon le type de données à traiter: l'option Régions Classes, par défaut ou Régions ValIndivi, par défaut
