#1 Tue 11 July 2006 16:41
Coriolan
[Programmation Arcgis 9] Récupérer valeurs diférentes d'un champs
dans le même projet que pour ma précédentes questions (qui pose toujours problême) je demande de l'aide pour quelque chose à priori plus simple.
J'ai récupéré une Layer Bar et je voudrai récupérer les différentes valeurs prises pour le champ type (snack,café,salon de thé ...).
Je voudrai que cela se fasse de façon automatique car à l'avenir de nouveaux type pourraient être définis et que cela se fasse le plus rapidement possible (pour l'instant j'ai deux boucles fort imbriquées l'une dans l'autre et c'est long).
Merci d'avance....
#2 Tue 18 July 2006 11:51
laurent
Lieu: Brest
Re: [Programmation Arcgis 9] Récupérer valeurs diférentes d'un champs
Vous trouverez ci-dessous une fonction qui fait ça
Laurent MEAR
'Remplir une collection avec les valeurs d'un champ
    Private Sub RemplirListeValeurs(Byval pTable As ITable,  ByVal VSLT_FIELD As String, ByRef VLOB_COLVAL As Collection)
                Dim pFields As IFields = pTable.Fields
                ' rechercher la position du champ
                Dim VLNN_POSFI As Integer = pFields.FindField(VSLT_FIELD)
                Dim pField As IField = pFields.Field(VLNN_POSFI)
                'remplir la collection de valeur si le champ est de type chaine
                'If pField.Type = esriFieldType.esriFieldTypeString Then
                Dim pTableSort As New TableSort
                With pTableSort
                    .Fields = pField.Name
                    .Ascending(pField.Name) = True
                    .CaseSensitive(pField.Name) = False
                    .QueryFilter = Nothing
                    .Table = pTable
                End With
                pTableSort.Sort(Nothing)
                Dim pCursor As ICursor = pTableSort.Rows
                Dim pDataStatistics As IDataStatistics = New DataStatistics
                pDataStatistics.Field = pField.Name
                pDataStatistics.Cursor = pCursor
                Dim pEnum As System.Collections.IEnumerator
                Dim VLST_VALUE As String
                Try
                    ' lancer le tri des valeurs unique
                    pEnum = pDataStatistics.UniqueValues()
                    ' compter les valeur uniques
                    Dim VLNN_NBVAL As Integer = pDataStatistics.UniqueValueCount
                    If VLNN_NBVAL > VGNN_NBMAXVAL Then
                        VLOB_COLVAL.Add("trop de valeurs")
                    Else
                        While pEnum.MoveNext() = True
                            VLST_VALUE = CStr(pEnum.Current)
                            If Trim(VLST_VALUE).Length > 0 Then ' on ajoute la valeur si elle n'est pas vide
                                VLOB_COLVAL.Add(VLST_VALUE)
                            End If
                        End While
                    End If
                Catch
                    MsgBox(Err.Description)
                End Try
            End If
   End Sub
Laurent MEAR
Direction Informatique et Télécom
Brest métropole océane
Tél: 02.98.34.30.32
#3 Tue 18 July 2006 18:43
Coriolan
Merci pour la fonction je n'ai plus qu'à la trduire en Java .... smile
