#1 Thu 13 July 2006 19:27
Gregoire de Saint-Romain
Lieu: Amiens
lien table Excel <-> MapInfo par ODBC
J'ai une base de données simple sur les éoliennes au format excel, contenant notamment les coordonnées X-Y des éoliennes en Lambert II étendu.
Grace à la commande "Créer points" et mes deux colonnes X et Y, je crée sans problème les points représentant mes éoliennes, puis je réalise des cartes avec analyse thématique.
J'aimerais ne pas refaire "créer points" puis toutes ces analyses thématiques à chaque ajout d'une ou plusieurs ligne (= à chaque nouveau projet éolien) dans mon tableau.
A-t-on la possibilité d'automatiser les mises à jour de ces cartes ?
NB : j'ai essayé sans succès les choses suivantes :
La simple ouverture de table .xls liée ne suffit pas car MapInfo n'écrit pas la commande "créer points" dans le fichier .wor, et MapInfo écrit "en dur" la zone du tableau excel à ouvrir, donc mes lignes nouvelles lignes ne sont pas prises en compte.
J'ai essayé avec une liaison ODBC entre MapInfo et Excel. Malheureusement je ne trouve pas de pilote DBMS pour excel - ou bien celui fourni avec windows ne fonctionne pas, ou alors je n'ai pas procédé correctement avec les ODBC...
:-s
Avez vous déjà réussi à faire fonctionner les ODBC ?
Merci.
#2 Sat 15 July 2006 20:34
Florent
Lieu: Nantes
Re: lien table Excel <-> MapInfo par ODBC
Bien que les connexions ODBC vers Excel soient tout à fait possible (Microsoft Excel Drivers) puis activer les tables systèmes grâce au bouton Filtrer Tables dans l'interface Ouvrir table DBMS, il serait préférable (dans le cas ou vous possédez Access) d'utiliser une base Access stockant l'intégralité des coordonnées x et y. Il faut passer par l'outil Easy loader qui vous permettra de vous passer des fichiers MapInfo du type map et dat.
De plus l'ajout de nouvelles valeurs permets de mettre à jour automatiquement le graphisme.
Bon courage pour la suite.
Florent
Florent
#3 Mon 17 July 2006 11:11
Christophe LEYSSENNE
Voilà la méthode que j'utiliserai pour la résolution de votre problème :
attache du fichier excel sous access : Menu Fichier - Données externes -
lier les tables
Ainsi, le fichier excel est géré comme une table ACCESS.
Puis dans MI - créer une liaison DBMS vers la base de données ACCESS qui
renferme la table liée d'excel
Toujours dans MI et grace à l'outil Miodbcat.mbx, créer une table, dans
ACCESS, de catalogage "mapinfo_Mapcatalog"
Puis utiliser, là encore dans MI, via la connexion DBMS mise en place,
l'outil "cartographier table DBMS" et indiquer les colonnes ou se
trouvent le X et le Y ainsi que d'autres renseignements comme la
projection et le nom du .tab souhaité.
Cela permet la création des points sur la carte et la génération d'un
.tab mais aussi la mise à jour de la table mapinfo_Mapcatalog dans ACCESS.
Ainsi, à chaque ouverture du .tab généré, cela reprend l'ensemble des
données EXCEL via ACCESS et la liason ODBC et cela créé automatiquement
les points dans MI.
Bonne continuation
Christophe
#4 Tue 18 July 2006 16:01
Lieu: Amiens
(et merci :-)
j'ai réussi à faire fonctionner ma connexion ODBC par Access.
Question subsidiaire : savez vous déjà si l'on pourra ouvrir les fichiers "open office" sous MapInfo ?
En effet, mon fichier de base est actuellement sous open office (.ods)
J'ai donc deux intermédiaires pour lier MapInfo et mon fichier de base.
Schéma actuel : .ods -> .xls -> .mdb (lier les tables) --ODBC--> MapInfo
Je cherche donc à savoir si j'ai une chance de parvenir au schéma suivant (idéal) : .ods --ODBC--> MapInfo.
En bref, existe-t-il déjà des pilotes DBMS, qui me permettraient de lier diretement MapInfo à mon fichier .ods ?
Merci,
#5 Wed 19 July 2006 09:29
S. LINARES
Lieu: Guyane
Le plus simple est peut être d'enregistrer le fichier ods en xls depuis OpenOffice.
Sébastien LINARES
Chef de projet S.I.G.
#6 Fri 21 July 2006 17:59
celidern
N'y a t'il aucune possibilité de cartographier des éléments ponctuels (affichage publicitaire) d'un tableau (Excel, je n'ai pas Access), "à la main", sans ajouter des colonnes précisant les coordonnées ?
Merci.
#7 Thu 27 July 2006 12:14
celidern
Pas de réponse à ma question...
Je l'ai posée un peu trop vite ceci dit, vu que j'ai trouvé la réponse quelques minutes après...
