#1 Tue 18 July 2006 10:16
Guillaume Panhelleux
Lieu: NANTES
Problème de découpage
Bonjour, un p'tit problème à vous soumettre :
Je possède un fichier de formes "zones_humides" (Polygones) sur un territoire assez grand, hors je ne souhaite conserver qu'une partie de ces informations, celle qui conserne mon bassin versant
j'utilise donc la fonction "clip" d'Arctoolbox pour extraire la partie qui m'intéresse :
"Classe d'entités en entrée : Zones_Humides
Entités de découpage : Communes_BV"
Jusque là tout va bien, je valide et le logiciel (Arcview 9.1) commence l'opération mais il m'affiche à la fin :
"Typologie non valide
[INCOMPLETE_VOID_POLY]
Echec de l'exécution de Clip"
Je reste bloqué sur ce problème, avez-vous la solution? une piste...?
D'avance merci.
a+
Gui
Dernière modification par Guillaume Panhelleux (Tue 18 July 2006 10:17)
#2 Tue 18 July 2006 10:55
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Problème de découpage
Essaye de charger tes shapefiles dans une geodatabase personnelle, il est possible qu'une erreur dans une des géométries te soit signalée...
bon courage,
yvan
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Tue 18 July 2006 23:03
Miniopterine
Oui tu dois avoir un pb de geometrie. Si tu as ArcInfo, transforme ton shape
en couverture puis repasse en shape, en general ca marche. Sinon essaie la
fonction "clean"de Etgeowizard.
En esperant que cela t'aide,
Dernière modification par Miniopterine (Wed 08 August 2007 22:31)
#4 Thu 20 July 2006 15:26
janyv
à tout hasard, voici un lien vers le support d'Esri France qui pourrait t'intéresser puisqu'il traite du nettoyage géométrique des shqpefiles :
http://support.esrifrance.fr/documents% … efile.html
smile
yvan
#5 Fri 21 July 2006 09:22
Lieu: NANTES
Tout d'abord merci à Véronique et Yvan pour ces réponses, je découvre pas mal de choses et j'étudie toutes les solutions...
Le problème de géométrie de mon fichier de formes vient, sûrement, du fait que cette donnée a été générée par un autre logiciel que Arcview 9.1, en l'occurence geomedia (Comme le souligne le lien que tu m'as conseillé Yvan)
Mon problème est aujourd'hui résolu car la personne qui a générée ce fichier m'a fait un export des données qui m'intéressaient (en créeant un masque sous son logiciel)
Merci encore
a bientôt
Gui
#6 Fri 21 July 2006 10:05
janyv
Bonjour Guillaume,
je suis content que ton problème soit résolu, voila un bon week-end qui s'annonce plus serein !
à plus,
yvan
#7 Thu 27 July 2006 14:15
Lieu: NANTES
j'ai enfin résolu mon problème de découpage, et par hasard...
J'ai utilisé ArcToolBox pour "nettoyer" mon fichier de formes qui devaient avoir quelques soucis :
Data Management Tools>Entités>Réparer les géométries
a+
Gui
#8 Thu 27 July 2006 16:28
janyv
yessss !!! wink
