#1 Fri 21 July 2006 08:59
- Barahir
- Lieu: Nantes
problème de mémoire sous cartoweb3
je viens de voir ce message en essayant d'ouvrir mon projet cartoweb :
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 29297 bytes) in /var/www/html/cartoweb3/include/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 364
est-t-il possble d'augmenter la taille de la mémoire?
Guy Bara
Chef de Projet Géomatique
Chambre d'agriculture des Pays de la Loire
#2 Fri 21 July 2006 09:09
Re: problème de mémoire sous cartoweb3
Vérifier l'espace disque disponible. Et effaçez les fichiers temporaire en tapant dans une console et dans le réperoire cartoweb3/ :
php cw3setup.php --clear
#3 Fri 21 July 2006 09:35
- Lionel B
- Lieu: Macon
Il faut modifier le fichier php.ini et allouer une mémoire plus grande à l'exécution des scripts.
#4 Fri 21 July 2006 10:13
- Barahir
- Lieu: Nantes
yjacolin a dit:
J'ai essayer mais ca ma donner un autre message mais dans le même genre toujours un problème.
Lionel B
Je ne trouve pas ce fichier php.ini.
cordialement.
Guy Bara.
#5 Fri 21 July 2006 10:24
Il se trouve à /etc/php.ini, pour le modifier vous devez être en mode root (administrateur).
SI vous ne connaissez pas les commandes, dans une console tapez :
su passwd: <-entrez ici votre mot de passe (rien n'apparait) kwrite /etc/php.ini
Le logiciel s'ouvre, modifiez la ligne, sauver fermer
tapez ensuite :
apachectl restart exit exit
Dernière modification par yjacolin (Fri 21 July 2006 10:24)
#6 Fri 21 July 2006 10:47
- Barahir
- Lieu: Nantes
yjacolin a dit
su
kwrite /etc/php.ini
tapez ensuite :
apachectl restart
exit
exit
J'ai essayé cette methode ca a marché.
merci beaucoup
Guy
