#1 Fri 21 July 2006 10:16
- smarc
analyse thematique
J'ai effectuer une analyse thématique en utilisant des secteurs représentant un volume d'eau prélevée. Quand j'effectue la mise en page et que je passe en mode A3, le diamètre de mes secteurs augmente aussi, tandis que mon echelle reste identique. Je ne comprends pas car je précise bien ex 1cm de diamètre pour 1 000 000 m3. Mes secteurs devraient rester fixes et ceci pour n'importe quelle echelle.
Merci pour vos réponses.
#2 Fri 21 July 2006 10:50
- Matthieu Fondin
Re: analyse thematique
Je ne sais si vos soucis proviennent directement dans la fenêtre mise en page ou bien à l'export de celle-ci, mais essayez d'exporter votre mise en page à 96 dpi maxi.
Il s'agit d'un bug classique de MI.
#3 Fri 21 July 2006 11:15
- Bruno Lafage
- Invité
bonjour, une solution, je sais un peu lourde, c'est d'exporter la fenetre sans les symboles et de les rajouter ensuite sous AI, Corel, freehand ....
c'est pas direct, mais au moins adieu les soucis de taille des symboles, et en plus vous avez plus de liberté quant à la taille/couleur/forme des symboles.
caniculement votre !
bruno lafage
#4 Fri 21 July 2006 11:56
- smarc
En fait c'est quand je créé ma fenêtre mise en page. Ma carte + les secteurs se trouvent alors sur un format A4, je le passe en A3 et je change l'échelle de la carte. Mais normalement les secteurs ne devraient pas varier en changeant l'échelle. Or les secteurs change de taille, ce qui ne correspond plus à l'échelle.
Pensez vous que je puisse utiliser ma table avec un autre logiciel gratuit (parmis la liste déjà citée sur ce forum) pour effectuer cette analyse thématique?
Encore merci pour votre aide.
