#1 Tue 25 July 2006 16:01
- Cavinato
DGN vers DGN changement de coordonnées liens oracle
Bonjour, j'ai un souci de conversion.
J'ai un fichier en lambert2 que je voudrais passer en Lambert 2E.
Avec un fichier dgn en entrée puis un dgn en sortie avec le reprojector (ou le "coordinate system" avec lambert 1 en entrée et lamnbert2e en sortie) pas de soucis pour le changement de coordonnées, mais les éléments ont été modifié (perte de la structure original) un point prés du texte apparaît, des liens de données utilisateurs disparaissent, etc...
Existe-t-il une opération permettant tout simplement de changer de coordonnées sans modifier la structure du DGN.
Merci pour vos réponses.
#2 Tue 25 July 2006 20:33
Re: DGN vers DGN changement de coordonnées liens oracle
Si c'est un changement de coordonnées de Lambert 2 à Lambert 2
étendue que vous souhaitez faire - et uniquement dans ce cas - une
translation de 2 000 000m en Y positif est suffisante.
En effet, le L2E se base sur le L2 en terme de système géodésique
associé. Seul le point d'origine est différent.
Michel RICHERDT
#3 Wed 26 July 2006 14:53
- Cavinato
merci de l'info, mais je dois faire du L1 (ou L2) vers L2E et en plus sur plusieurs centaines de fichiers.
#4 Thu 27 July 2006 09:33
Il est paradoxalement assez délicat de produire du dgn à partir du dgn car les paramètres par défaut de FME ne sont pas les bons pour ce genre de traitement.
Il vous faut au minimum utiliser le fichier dgn en entrée comme modèle pour la sortie (paramètre du writer dgn) et ne pas éclater les cellules.
Il restera peut-être des problèmes résiduels mais ne les connaissant pas a-priori je ne peux pas vous donner plus d'indications...
#5 Fri 28 July 2006 08:53
- Cavinato
Bonjour, et merci de votre réponse.
J'utilise donc le fichier dgn en entrée comme modèle de sortie, je n'eclate pas les cellules (ce sont des fonts) mais les fonts ont comme attributs :
Lien de données Oracle
Liaison : Entité = 26, Clé MSLINK = 6732
Lien de données Utilisateur
1007 80D4 0200 0000 0000 0000 04E4 0000 ..Ô€........ä...[/b][/i]
ensuite dans le dgn de sortie le lien utilisateur à disparu ; ce qui est l'essentiel de mon problème.
J'espere etre clair.
Je fais suivre un exemple de fichier que je souhaite convertir de lambert 1 en lambert 2E avec les liens oracle et utilisateurs.
En vous remerciant pour votre aide.
