GeoDataDays 2025
#1 Thu 03 August 2006 15:31
Frédéric
Assembler différentes tables !!
Bonjour à tous !
J'ai plusieurs tables que j'aimerais assembler pour n'en former plus qu'une !!
Est-ce possible ?
Merci à tous !
Frédéric V.
#2 Thu 03 August 2006 15:40
Berangere
Lieu: Gevrey-Chambertin
Re: Assembler différentes tables !!
C'est possible en choisissant dans le menu : tables -->ajouter. Vous pouvez alors ajouter deux tables ayant la même structure.
Bérangère
#3 Thu 03 August 2006 19:25
Anonyme
Quand je demande d'ajouter des données à un fond de carte, Mapinfo me dit: "impossible de convertir les données". pourquoi? est-ce du aux structures de tables?
J'ai fait une sélection SQL qui marche aussi:
dans Selection/selection SQL, il suffit de selectionner les différentes tables, les colonnes en commun pour qu'il puisse faire la jointure et le tour est joué
Guillaume
#4 Thu 03 August 2006 21:02
Stéfan Maurent
Lieu: Prévessin-Moëns
il existe un MBX spécialement dédié, d'aspect un peu archaïque, mais résolument efficace,
il s'agit de "APPEND2".
Il est téléchargeable à cette adresse (entre autres) :
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/174
"Appends SIMILARLY STRUCTURED MI tables.
Works either interactively or in batch mode.
There is no limit to the number of files one can combine."
Stéfan Maurent
#5 Thu 03 August 2006 22:56
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
La méthode d'ajout de mapinfo, ne se préocupe pas de savoir ou sont les noms des champs, si ils sont identiques. D'ou l'importance de respecter la structure entre les deux tables. Même type, même ordre et évidemment même type d'information.
Pour ce qui est de la taille, il faut juste s'assurer que mapinfo puisse gérer les trois tables en une seule, ce qui est certain si tes trois .dat ensemble dépasse les 2 Go de taille, je te conseille de faire une copie de ta table qui contiendra l'ensemble des données ou cas ou mapinfo ne pourrait finir l'ajout.
Note pour dépasser les 2 Go en taille pour un fichier il faut au moins être en NTFS sur le disque dur.
#6 Wed 23 August 2006 16:21
Maurice
Dans un ordre d'idée voisin, le mbx joint ajoute les objets de toutes tables d'une fenêtre carte dans une nouvelle table et ouvre celle-ci, qui ne conserve qu'un champ: 'Ajout_ID'.
