#1 Thu 10 August 2006 09:41
Julien Iyer
Importation de fichier dans Microstation
Je souhaite importer un fichier DGN dans MIcrostation.
Avant de pouvoir l'importer il me faut vérifier l'unité de résolution UOR et déterminer les coordonnées de l'origine du fichier.
Si je fixe automatiquement cette origine il y a un décalage des données.
Je souhaite donc fixer ces coordonnées manuellement. Il est préconiser pour cela d'utiliser une ligne de commande "GO=?".
Malheureusement cette ligne de commande ne semble pas donner les valeurs X,Y, Z nécessaire.
Quelqu'un aurait-il une idée pour accéder à ces valeurs ?
Merci d'avance pour toutes informations.
Julien
#2 Thu 10 August 2006 10:34
grotoumou
Re: Importation de fichier dans Microstation
Pourquoi importer du DGN dans Microstation? il suffit d'ouvrir le fichier... ou de le mettre en référence.
La commande go=? indique la global origine du fichier courant. Pour pouvoir la modifier, il faut taper go=x,y avec les bonnes valeurs pour x et y.
#3 Thu 10 August 2006 10:48
Julien Iyer
Effectivement importer un fichier DGN dans Microstation est une chose normale et logique.....
Mais ce fichier est issu d'un logiciel pour lequel il faut préciser les valeurs UOR et X,Y,Z origine avant de créer ledit fichier DGN.
J'ai donc un fichier microstation de référence pour lequel je veux récupérer les X,Y et Z origine pour pouvoir les affecter à un nouveau fichier DGN issu du second logiciel.
Je ne possède pas moi même microstation et suis en lien avec quelqu'un pour ce problème. La ligne de commande est accessible par quel moyen ? Cette personne semble un peu perdue par la démarche.
Merci pour votre réponse.
#4 Thu 10 August 2006 11:21
grotoumou
La ligne de commande est accessible par le menu "Utilitaires" puis "Entrée au clavier". Une fenêtre intitulée "Commande" apparait alors. En tapant go=?, les valeurs de la GO apparaissent en bas en droite ou à gauche de l'écran selon les versions de Microstation, du style GO=x,y (,z si c'est un fichier 3D), ou encore EXECUTER=x,y
Dernière modification par grotoumou (Thu 10 August 2006 11:21)
#5 Thu 10 August 2006 12:58
jmarsac
Lieu: NICE
Pour afficher l'origine globale, l'entrée clavier est "GO=$".
Sur les versions antérieures à la V8 (ce qui semble être votre cas). Les
coordonnées sont enregistrées en vaeurs entières dans un carré de 2
milliards x 2 milliards d'unités de résoluation.
Par conséquent, si les unités de positionnement sont des mm, l'espace
représenté constituera un carré d'au maximum  2 milliards de mm soit
2000 km. Si vous souhaitezreprésenter des coordonnées plus grandes, il
faut décaler l'origine globale du dessin avec la commande "GO=". La
lecture de l'aide en ligne devrait vous aider à réaliser l'opération
Jean-Marie Arsac
AZIMUT
http://www.azimut.fr
M 06 11 05 88 23
Jean-Marie
Azimut
