#1 Thu 24 August 2006 10:00
Gc
Lieu: Aquitaine, Bordeaux
Paramétrer par défaut un environneemnt de travail
J'utilises depuis peu de nouveaux utilitaires et j'aimerais les charger systématiquement dans tous mes documents MI à leur ouverture. Jusque là, pas de problèmes spécifiques.
Par contre, je souhaites organiser mon espace de travail avec des menus dans une position bien définie dans ma fenêtre : certains menus en haut et organisés de droite à gauche comme je l'entend, d'autres outils dans des menus flottant à droite (ou à gauche !) etc.
Existe-t-il une solution pour sauvegarder l'environnement de travail sous MI 8 ? Si oui, merci de me dire comment procéder.
Merci d'avance à tous.
#2 Thu 24 August 2006 13:19
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Re: Paramétrer par défaut un environneemnt de travail
et bien peut-être (j'utilise le conditionnel, car je travaille "sous"
la version 7.0) en faisant un clic droit dans la barre d'outil, et en
cochant "Enregistrer par défaut".
Fred
#3 Thu 24 August 2006 14:55
Gc
Merci Fredoc mais j'avais testé ça aussi et ça ne fonctionne qu'en partie, j'ai toujours un utilitaire qui refuse de rester à la place qu'on lui indique ...
Je suis donc preneur d'autres solutions ... s'il en existe ...
#4 Thu 24 August 2006 16:21
Maurice
Pour l'utilitaire (mbx) pas d'espoir: il s'ouvre là ou le code écrit par le concepteur lui dit de s'ouvrir
Pour le reste il faut jouer (je crois) sur l'ordre dans lequel les choses apparaissent dans mapinfow.mnu (tester sur une copie c'est plus sûr!!) et sur l'enregistrement par défaut évoqué par fredoc.
Bons tests...
#5 Fri 25 August 2006 11:15
rouni59
Lieu: Pau
En phase de test de la version 8.0, nous avions eu ce problème
acxiom nous avait répondu :
2/ Comment  mémoriser la position de la barre d'outil SynchWindows ?
Cette possibilité est  offerte avec un outil standard (SyncWindows.MBX) modifié par Acxiom. Vous pouvez  télécharger les fichiers joint afin de récupérer cet outil standard, modifié par  Acxiom. Ces deux fichiers sont à copier dans le répertoire TOOLS ou sont situées  les fichiers MBX originaux de MapInfo Professional© 8.0.
Via le menu Outils /  Gestionnaire d'outil, vous avez possibilité de supprimer la présence de l'outil  standard et d'ajouter votre outil modifié par Acxiom.
Pour que votre outil  SyncWindows (modifié par Acxiom) se charge à chaque ouverture de MapInfo, il  faut avoir coché « Chargé » et « Chg auto ».
Vous pouvez ensuite  placer l'outil dans les barres d'outils fixes de MapInfo. Elle y restera à  chaque réouverture de MapInfo.
Très  cordialement,
  Support  technique
et nous avait envoyé 2 petits fichiers à remplacer sur notre ordi
au besoin...
Adrien Carpentier
Chargé de projets  SIG
Observatoire Local
Ville de Lille
acarpentier'at'mairie-lille.fr
