Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Tue 25 July 2006 17:30
- demirmiri
installation mapserver
J'ai un problème concernant l’installation de mapserver en tant que cgi sous linux debain redhar 9. Les outils suivants ont deja été installés :
PROJ 4.4.9
GEOS 2.1.0
POSTGRESQL 8.0.0 beta 5
POSTGIS 1.0.0 CVS
GD 2.0.12
PDFLIB 5.0.3
PHP 4.3.4
GDAL 1.2.0
GD 2.0.15
GD 2.0.15
GD 2.0.15
CURL 7.10.5
MAPSERVER 4.2.4
Pour configuerer mapserver, nous avons procédé comme suit :
Décopression du fichier tar
tar xvzf mapserver-version.tar.gz
cd mapserver-4.2.4
./configure --without-tiff --with-jpeg=/usr --with-png=/usr \
--with-threads --with-proj --with-postgis --with-pdf \
--with-mapscript --with-gdal=/usr/local/bin/gdal-config \
--with-gd=/usr --with-freetype=/usr --with-ogr --with-wmsclient\
--with-wfs --with-wfsclient \
--with-php=/home/postgres/src/php-4.3.11
make
Cd /usr/src/mapserver/sources/mapserver-4.2.2/mapscript/php3
Cp php_mapscript.so /usr/local/lib/hp/extensions/no-debug-non-zts-20020429/
Après toutes ces étapes, nous avons exécuté la commande suivante :
[root@webmapping mapserver-4.2.4 # ./mapserv
Retourne l’erreur suivante
./mapserv : error when loading shared libraries : libgdal.so.1: cannot open shared objet file: No such file or directory
Alors que l’on devrait avoir le message suivant :
This script can onl be used to decode from results and
Should be initiated as a CGI process via a httpd server
L’installaton de gdal-1.2.0 s’étant bien passée, nous ne comprenons pas qu’un tel message puisse nous etre retourné. Merci pour toute aide.
#2 Tue 25 July 2006 18:06
Re: installation mapserver
vous dites vouloir installer mapserver cgi et vous installez php_mapscript ...
Avez vous eut des erreurs lors du ./configure de mapserver ? Pourquoi ne pas avoir rajouter l'option :
--with-ogr=/usr/local/bin/gdal-config ?
Dans mon cas il a été nécessaire de créer un lien de /usr/local/lib/libgdal.so.1.9.0 vers /usr/lib/
#3 Tue 25 July 2006 22:47
D'après moi il s'agit d'un problème de librairies partagées.
Cela devrait se solutionner en déclarant le repértoire dans lequel figure les
librairies de gdal
ici /usr/local/lib
dans le répertoire /etc/ld.so.conf
puis lancez la commande ldconfig pour mettre en cache les librairies partagées
si le problème se déplace sur une autre librairie non déclarée, procédez de la
même facon..
Bonne journée,
fx
#4 Sun 30 July 2006 15:34
- demirmiri
Merci pour votre aide. J'ai cependant un autre problème. Je cherche à compiler et installer postgresql et post gis sous windows en environnement simulant linux (MinGW et Msys. Les téléchargement de proj-4.4.9 et postgis-1.1.2 me posent problème. Lorsque je télécharge les fichiers tar et que j'exécute le comande tar xvzf proj -4.4.9. tar.gz ainsi que tar xvzf postgis -1.1.2. tar.gz, le message renvoyé est que ces deux fichiers ne sont pas sous format tar. je les ai pourtant bien téléchargés aus adresses suivantes :
http
/postgis.refractions.net/download/postgis-1.1.2.tar.gz
ftp
/ftp.remotesensing.org/proj/proj-4.4.9.tar.gz
Je voudrais bien pouvoir régler ce problème avant de passer au paramètrage de postgresql et posgis
#5 Sun 30 July 2006 19:22
Vos fichiers ont été compactés à l'aide de gzip, pour décompacter :
gzip -d postgis-1.1.2.tar.gz
puis tar xcf postgis-1.1.2.tar
Faites pareil pour proj -4.4.9. tar.gz.
#6 Tue 01 August 2006 12:18
- demirmiri
merci pour l'info
#7 Fri 04 August 2006 17:58
- demirmiri
Nous avons procédé à l'installation complete des outils dédiés au serveur cartographique internet sous red hat 9 (PROJ 4.4.9, GEOS 2.1.0, POSTGRESQL 8.0.0 beta 5, POSTGIS 1.0.0 CVS, GD 2.0.12, PDFLIB 5.0.3
PHP 4.3.4, GDAL 1.2.0, GD 2.0.15, GD 2.0.15, GD 2.0.15, CURL 7.10.5, MAPSERVER 4.2.4 ). L'initialisation de postgresql et le test d'une base a été fait de meme que le test du serveur apache qui tourne. L'option retenue est l'installation et la configuration de php en tant que cgi. Nous voudrions avoir de l'aide concernant le test d'installation de php en tant que cgi et la démo itasca3.5.tar.gz.
#8 Mon 07 August 2006 09:44
Pour tester PHP en mode CGI, c'est à dire savoir si php est en mode CGI ou s'il fonctionne ? Une solution :
créer un fichier phpinfo.php contenant les lignes suivantes :
<html>
<body>
phpinfo();
</body>
</html>
La 4eme ligne du tableau vous renseignera. Vous pouvez vérifier également le chargement du module mapscrit si vous l'avez installé.
#9 Mon 21 August 2006 16:26
- demirmiri
msGetLabelSize(): TrueType Font error. Requested font (Arial Bold) not found.
voici le message que me renvoie maserver ares execution de l'url
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe.
Je ne comrend pas trop ce qui se passe dans la mesure où le fichier fontset.txt a bien été sécifié dans le mapfile.
Ci joints les fichierss (temlates, mafile et fontset.txt).
Merci our votre aide
<html>
<head><title>Third Map</title></head>
<body bgcolor="#E6E6E6">
<form name="the_form" method=GET action="[program]">
<table width="100%" border="1">
<tr><td width="60%" rowspan="6">
<input name="img" type="image" src="[img]"
width=640 height=480 border=2>
</td>
<td width="40%" align="center" colspan="3">
<img SRC="[ref]" width=300 height=225 border=1>
</td>
</tr>
<tr><td align="left" colspan="3"><font size="-1">
Map scale:      1:[scale]</font></td></tr>
Click x,y:        [mapx], [mapy]</font></td></tr>
Map Extent:  [mapext]</font></td></tr>
<tr><td><B><center>Legend</center></B></td>
<td><B><center>Navigation</center></B></td>
<td><B><center>Layers</center></B></td></tr>
<tr><td rowspan="2"><img src="[legend]"></td>
<td align="left"><font size="-1">
<input type=radio name=zoomdir value=0 [zoomdir_0_check]>
Pan<BR>
<input type=radio name=zoomdir value=1 [zoomdir_1_check]>
Zoom In<BR>
<input type=radio name=zoomdir value=-1 [zoomdir_-1_check]>
Zoom Out<BR>
<input type=text name=zoomsize size=1 value=[zoomsize]>
Size<BR>
<center><input type="submit" value="Refresh"></center>
</td>
<td align="top">
<input type="checkbox" name="layer" value="urbanareas"
[urbanareas_check]>
Urban Areas<BR>
<input type="checkbox" name="layer" value="lakes" [lakes_check]>
Lakes<BR>
<input type="checkbox" name="layer" value="states" [states_check]>
State Boundaries<BR>
<input type="checkbox" name="layer" value="roads" [roads_check]>
Roads<BR></font>
</td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="imgxy" value="320 240">
<input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]">
<input type="hidden" name="map" value="[map]">
<input type="hidden" name="program" value="[program]">
</form>
</body>
</html>
<html>
<head> <title>MapServer Third Map</title></head>
<body>
<form method=POST action="/cgi-bin/mapserv.exe">
<input type="submit" value="Click to initialize">
<input type="hidden" name="program" value="mapserv.exe">
<input type="hidden" name="map" value="C:\www\site\www\demumn\third.map">
<input type="hidden" name="mapext" value="-180.00 0.00 -60.00 90.00">
<input type="hidden" name=zoomsize size=2 value=2>
<input type="hidden" name="layers"
value="urbanareas lakes states roads capitals">
</form>
</body>
</html>
# This is our third map file
NAME "third"
UNITS DD
EXTENT -180.00 0.00 -60.00 90.00
SIZE 640 480
IMAGECOLOR 189 202 222
IMAGETYPE PNG
SHAPEPATH "C:\www\site\www\demumn\"
FONTSET "C:\www\site\fontset.txt"
# Symbol for drawing fat lines
SYMBOL
NAME "BigLine"
TYPE ELLIPSE
POINTS 1 1 END
END
# Symbol for drawing dashed lines
SYMBOL
NAME "DashedLine"
TYPE ELLIPSE
POINTS 1 1 END
STYLE 10 10 END
END
# Symbol for drawing spots
SYMBOL
NAME "Circle"
FILLED true
TYPE ellipse
POINTS 1 1 END
END
# Web object
WEB
TEMPLATE "C:\www\site\www\demapserver\chapter04\third.html"
IMAGEPATH "C:\www\site\tmp\"
IMAGEURL "\tmp\"
END
# Reference map
REFERENCE
IMAGE "C:\www\site\www\demapserver\chapter04\third_usaref.gif"
SIZE 300 225
STATUS ON
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
END
# Scalebar
SCALEBAR
LABEL
COLOR 0 0 0
ANTIALIAS true
SIZE small
END
POSITION lr
INTERVALS 5
STATUS embed
SIZE 144 5
STYLE 0
UNITS miles
BACKGROUNDCOLOR 255 0 0
IMAGECOLOR 255 255 255
COLOR 128 128 128
OUTLINECOLOR 0 0 255
TRANSPARENT off
END
# Legend
LEGEND
STATUS on
IMAGECOLOR 230 230 230
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial"
COLOR 0 0 0
SIZE 10
ANTIALIAS true
END
END
# State boundaries layer - polygon (for shading)
LAYER
NAME "states"
DATA "statesp020"
STATUS on
TYPE polygon
LABELCACHE on
LABELITEM "STATE"
CLASS
STYLE
COLOR 255 246 189
END
END
END
# State boundaries layer - line (for fat boundary)
LAYER
NAME "states"
DATA "statesp020"
STATUS on
TYPE line
LABELCACHE on
LABELITEM "STATE"
CLASS
NAME "State Line"
STYLE
SYMBOL "BigLine"
SIZE 2
COLOR 0 0 0
END
END
END
# Urban areas layer
LAYER
NAME "urbanareas"
DATA "urbanap020"
STATUS on
TYPE polygon
LABELCACHE on
LABELITEM "NAME"
MAXSCALE 1999999
CLASS
STYLE
COLOR 212 192 100
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 10
OUTLINECOLOR 255 255 255
COLOR 0 0 0
POSITION auto
END
END
END
# Cities layer - State capitals and cities pop. > 1000000
LAYER
NAME "majorcities"
DATA "citiesx020"
STATUS default
TYPE point
LABELITEM "NAME"
LABELCACHE on
LABELMAXSCALE 15000000
CLASSITEM "FEATURE"
MINSCALE 2000000
CLASS
NAME "State Capitals"
EXPRESSION /State*/
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 6
COLOR 0 255 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial"
SIZE 9
POSITION auto
COLOR 0 0 0
END
END
CLASS
EXPRESSION ([Pop_2000] > 1000000)
NAME "Major Cities"
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 10
COLOR 255 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 10
COLOR 0 0 0
POSITION auto
END
END
END
# Cities layer - Large cities, pop. < 1000000
LAYER
NAME "largecities"
DATA "citiesx020"
STATUS default
TYPE point
LABELCACHE on
LABELITEM "NAME"
MINSCALE 2000000
CLASS
EXPRESSION(([Pop_2000]>100000)and([Pop_2000]<=1000000))
NAME "Cities"
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 4
COLOR 255 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial"
SIZE 8
POSITION auto
COLOR 0 0 0
END
END
END
# City layer - Cities
LAYER
NAME "cities"
DATA "citiesx020"
STATUS default
TYPE point
LABELCACHE on
LABELITEM "NAME"
LABELMAXSCALE 500000
MAXSCALE 2000000
CLASS
NAME "Small Cities"
EXPRESSION ([Pop_2000] < 100000)
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 3
COLOR 255 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 7
POSITION auto
COLOR 0 0 0
END
END
END
# State boundaries layer - annotation (for labels)
LAYER
NAME "states"
DATA "statesp020"
STATUS on
TYPE annotation
LABELCACHE on
LABELITEM "STATE"
LABELMINSCALE 2000000
CLASS
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 14
COLOR 0 0 0
MINDISTANCE 200
MINFEATURESIZE 10
END
END
END
END # mapfile
#10 Mon 21 August 2006 17:16
- demirmiri
<html>
</td>
</td>
</tr>
Pan<BR>
Zoom In<BR>
Zoom Out<BR>
Size<BR>
</td>
<td align="top">
[urbanareas_check]>
Urban Areas<BR>
Lakes<BR>
Roads<BR></font>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
<html>
<body>
</form>
</body>
</html>
NAME "third"
UNITS DD
SIZE 640 480
IMAGETYPE PNG
SYMBOL
NAME "BigLine"
TYPE ELLIPSE
POINTS 1 1 END
END
SYMBOL
NAME "DashedLine"
TYPE ELLIPSE
POINTS 1 1 END
STYLE 10 10 END
END
SYMBOL
NAME "Circle"
FILLED true
TYPE ellipse
POINTS 1 1 END
END
# Web object
WEB
IMAGEURL "\tmp\"
END
# Reference map
REFERENCE
SIZE 300 225
STATUS ON
COLOR -1 -1 -1
END
# Scalebar
SCALEBAR
LABEL
COLOR 0 0 0
ANTIALIAS true
SIZE small
END
POSITION lr
INTERVALS 5
STATUS embed
SIZE 144 5
STYLE 0
UNITS miles
COLOR 128 128 128
TRANSPARENT off
END
# Legend
LEGEND
STATUS on
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial"
COLOR 0 0 0
SIZE 10
ANTIALIAS true
END
END
LAYER
NAME "states"
DATA "statesp020"
STATUS on
TYPE polygon
LABELCACHE on
LABELITEM "STATE"
CLASS
STYLE
COLOR 255 246 189
END
END
END
LAYER
NAME "states"
DATA "statesp020"
STATUS on
TYPE line
LABELCACHE on
LABELITEM "STATE"
CLASS
NAME "State Line"
STYLE
SYMBOL "BigLine"
SIZE 2
COLOR 0 0 0
END
END
END
# Urban areas layer
LAYER
NAME "urbanareas"
DATA "urbanap020"
STATUS on
TYPE polygon
LABELCACHE on
LABELITEM "NAME"
MAXSCALE 1999999
CLASS
STYLE
COLOR 212 192 100
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 10
COLOR 0 0 0
POSITION auto
END
END
END
LAYER
NAME "majorcities"
DATA "citiesx020"
STATUS default
TYPE point
LABELITEM "NAME"
LABELCACHE on
CLASSITEM "FEATURE"
MINSCALE 2000000
CLASS
EXPRESSION /State*/
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 6
COLOR 0 255 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial"
SIZE 9
POSITION auto
COLOR 0 0 0
END
END
CLASS
NAME "Major Cities"
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 10
COLOR 255 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 10
COLOR 0 0 0
POSITION auto
END
END
END
LAYER
NAME "largecities"
DATA "citiesx020"
STATUS default
TYPE point
LABELCACHE on
LABELITEM "NAME"
MINSCALE 2000000
CLASS
NAME "Cities"
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 4
COLOR 255 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial"
SIZE 8
POSITION auto
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME "cities"
DATA "citiesx020"
STATUS default
TYPE point
LABELCACHE on
LABELITEM "NAME"
MAXSCALE 2000000
CLASS
NAME "Small Cities"
STYLE
SYMBOL "Circle"
SIZE 3
COLOR 255 0 0
END
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 7
POSITION auto
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME "states"
DATA "statesp020"
STATUS on
TYPE annotation
LABELCACHE on
LABELITEM "STATE"
CLASS
LABEL
TYPE truetype
FONT "Arial Bold"
SIZE 14
COLOR 0 0 0
MINDISTANCE 200
MINFEATURESIZE 10
END
END
END
END # mapfile
fichier fontset.txt
Arial (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\ARIAL.TTF
Arial Bold (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\ARIALBD.TTF
Arial Italic (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\ARIALI.TTF
Arial Bold Italic (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\ARIALBI.TTF
Times New Roman (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\TIMES.TTF
Times New Roman bold (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\TIMESBD.TTF
Times New Roman italic (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\TIMESI.TTF
Times New Roman bold_italic (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\TIMESBI.TTF
TrebucNet MS (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\trebuc.ttf
Trebuchet MS Bold (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\trebucb.ttf
Trebuchet MS Italic (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\trebuci.ttf
Trebuchet MS Bold Italic (TrueType) C:\WINDOWS\Fonts\trebucbi.ttf
#11 Mon 21 August 2006 18:06
fichier fontset.txt
Perso, je n'aurais pas mis "(TrueType)" cela n'apporte rien. En gros pour chaque nom vous avez l'emplacement du fichier TTF. Ce nom ne doit pas contenir d'espace (je pense), et dans votre mapfile vous devez reprendre le même terme. Or dansvotre lmapfile vous utilisez : FONT "Arial Bold" et non FONT "Arial Bold (TrueType)".
#12 Mon 28 August 2006 15:09
- demirmiri
Vous voudrez bien m’aider à résoudre ce problème.
Le code javascript intégré dans le fichier html template suivant qui utilise la fonction setmode ().
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function setMode()
// set map mode to the previous mode
{ document.the_map.mode.selectedIndex=0;
for (i=0;i<document.the_map.mode.length;i++){
if (document.the_map.mode[i].value ==
document.the_map.previousmode.value){
document.the_map.mode.selectedIndex=i;
</script>
Mais à l’exécution, le message suivant est retourné :
Le code source du fichier html template affichant l’état suivant.
<!-- MapServer version 4.5 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF OUTPUT=SWF SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE DEBUG=MSDEBUG -->
<html><!-- fourth.html -->
<head><title>MapServer Fourth Application</title>
function setMode()
Ci-joints :
Le map file fourth.html
# MapServer Fourth application
# Map object
NAME "Fourth" # used as base image name
UNITS dd # units are decimal degrees
EXTENT -180.0 -85.0 180.0 85.0 # map extent
SIZE 640 320 # map image size in pixels
IMAGECOLOR 200 225 255 # background color
IMAGETYPE jpeg # image type jpeg/gif/png
SHAPEPATH "C:\www\site\www\demumn\" # path to data directory
FONTSET "C:\www\site\fontset.txt" # pointers to fonts
# Web object
WEB
# A header/footer defined in a web object is displayed
# before/after any individual query response is made.
# It is displayed only once.
HEADER "C:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_web_header.html"
FOOTER "C:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_web_footer.html"
EMPTY "\fourth_empty.html" # URL
TEMPLATE "C:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth.html"
IMAGEURL "\tmp\" # URL
END
# Reference map
REFERENCE
IMAGE "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_worldref.gif"
SIZE 320 160
STATUS ON
COLOR -1 -1 -1
END
# Querymap object
QUERYMAP
STATUS on # draw query map
STYLE hilite # highlight selected feature
COLOR 255 255 0 # in yellow
SIZE 320 160
END
# Country layer
LAYER
NAME "Countries"
STATUS on
TYPE polygon
DATA "countries"
# A header or footer defined at the layer level is displayed
# if that layer is a query layer. It is displayed only once.
HEADER "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_countries_header.html"
FOOTER "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_countries_footer.html"
TOLERANCE 1 # must be within 1 tolerance unit
TOLERANCEUNITS miles # units for tolerance values is miles
CLASS
# A template defined at the class level is used to
# display the results for each reponse to a query. If a
# query results in N hits, then the template will be used
# N times. To be queriable a layer must specify a CLASS
# level template.
TEMPLATE "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_countries_query.html"
STYLE
COLOR 199 199 199
END
END # end class
END # end layer
# Cities layer
LAYER
NAME "Cities"
STATUS on
TYPE point
DATA "cities"
LABELITEM "CITY" # labels use value in column "CITY"
LABELCACHE on
HEADER "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_cities_header.html"
FOOTER "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_cities_footer.html"
CLASS
# A template defined at the class level is used to display
# the results for each reponse to a query. If a result set
# contains N, then the template will be used N times.
TEMPLATE "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_cities_query.html"
STYLE
COLOR 0 0 0 # symbol color is black
END
LABEL
TYPE truetype # use truetype font
FONT "arialbd" # use arial bold
SIZE 8 # use 8 point size
COLOR 255 0 0 # color text red
BACKGROUNDCOLOR 255 255 255 # render text on white bg
MINDISTANCE 50 # labels > 50 pixels apart
POSITION lc # center labels below feature
ANTIALIAS true # antialias the text
END # end label
END # end class
# To use information stored in a DBF file external to a shape
# file requires a JOIN. You must identify the external file
# with the keyword TABLE. The NAME is the reference to use in
# the template file. To link the shape to the external DBF,
# FROM and TO specify the fields that must match.
JOIN
TABLE "c:\www\site\www\demapserver\chapter05\fourth_join.dbf"
NAME "test-join"
FROM "CITY"
TO "CITY"
END
END # end layer
# Line layer for Country boundaries
LAYER
NAME "Boundaries"
STATUS default
TYPE line
DATA "countries"
CLASS
STYLE
COLOR 0 0 0
END
END # end class
END # end layer
# Annotation layer for Countries
LAYER
STATUS DEFAULT # this layer is always rendered
TYPE annotation
DATA "countries"
LABELITEM "STATE" # labels use value in column "STATE"
LABELCACHE on
CLASS # class renders line & label
STYLE
COLOR 0 0 0 # line color is black
END
LABEL
FONT "arialbi" # use arial bold
SIZE 8 # use 8 point szie
COLOR 0 0 0 # color text black
POSITION cc # labels in center of feature
END # end label
END # end class
END # end layer
END # end of map file
Le fichier d’initialisation fourth_i.html
<html>
<head><title>MapServer Fourth Application</title></head>
<body>
<form method=GET action="/cgi-bin/mapserv.exe">
<input type="submit" value="Click Me">
value="C:\www\site\www\demumn\fourth.map">
size=2 value=2>
<input type="hidden" name=map_Cities_tolerance
size=4 value=100>
<input type="hidden" name=map_Countries_tolerance
size=4 value=100>
value="Cities Countries">
<input type="hidden" name="slayer"
value="Countries">
<input type="hidden" name="mapshape" value="">
<input type="hidden" name="imgshape" value="">
<input type="hidden" name="imgbox" value="">
<input type="hidden" name="qstring" value="">
<input type="hidden" name="qlayer" value="">
<input type="hidden" name="qitem" value="">
<input type="hidden" name="shapeindex" value="">
<input type="hidden" name="savequery" value="">
</form>
</body>
</html>
Le fichier template fourth.html
function setMode()
</script>
</head>
<body bgcolor="#E6E6E6" onload="setMode()">
<form name="the_map" method=GET action="[program]">
<font size="4">Query Definition</font>
<tr><td width="60%" rowspan="6" align="center">
width=640 height=320 border=2>
<input type="submit" value="Refresh"></td>
<img SRC="[ref]" width=320 height=160 border=1>
</td></tr>
<tr><td align="left" colspan="2"><font size="-1">
</td></tr>
</font></td></tr>
<tr><td align="center"><B>Navigation</B></td>
<td align="center"><B>Layers</B></td></tr>
<tr><td align="left">
value=0 [zoomdir_0_check]> Pan <BR>
value=1 [zoomdir_1_check]> Zoom In <BR>
value=-1 [zoomdir_-1_check]> Zoom Out <BR>
size=3 value=[zoomsize]> Size </td>
<td align="left">
value="Cities" [Cities_check]>
Cities <BR>
value="Countries" [Countries_check]>
Countries</td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center"><B>Query</B></td></tr>
<table><tr><td rowspan=1 valign="top">
Map Mode:</td>
<td rowspan=1 valign="top" align="left">
<select name="mode">
<option value="browse">
Browse</option>
<option value="query">
Query</option>
<option value="nquery">
Nquery</option>
<option value="itemquery">
Itemquery</option>
<option value="itemnquery">
Itemnquery</option>
<option value="featurequery">
Featurequery</option>
<option value="featurenquery">
Featurenquery</option>
<option value="itemfeaturequery">
Itemfeaturequery</option>
<option value="itemfeaturenquery">
Itemfeaturenquery</option>
<option value="indexquery">
Indexquery</option>
</select></td>
<td align="right">
Query layer:</td>
<td align="left">
<input type=text name="qlayer" size=10
value="[qlayer]"></td>
<td align="right">
imgbox coords:</td>
<td align="left">
<input type=text name=imgbox size=25
value=[imgbox]></td></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td align="right">
Query item:</td>
<td align="left">
<input type=text name="qitem" size=10
value="[qitem]"></td>
<td align="right">
imgshape coords:</td>
<td align="left">
<input type=text name="imgshape" size=25
value="[imgshape]"></td></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td align="right">
Query string:</td>
<td align="left">
<input type=text name=qstring size=25
value=[qstring]></td>
<td align="right">
mapshape coords:</td>
<td align="left">
<input type=text name="mapshape" size=25
value="[mapshape]"></td></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td align="right">
Cities Tolerance:</td>
<td align="left">
<input type=text
name=map_Cities_tolerance size=4
value=[map_Cities_tolerance]>
miles</td>
<td align="right">
Shape index:</td>
<td align="left">
<input type=text name=shapeindex size=10
value=[shapeindex]></td></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td align="right">
Countries Tolerance:</td>
<td align="left">
<input type=text
name=map_Countries_tolerance size=4
value=[map_Countries_tolerance]>
miles</td>
<td align="center" colspan=2 bgcolor="#F5A5A5">
Feature query select layer:
<em>Countries</em></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
<input type="hidden" name="imgxy" value="320 160">
<input type="hidden" name="slayer" value="Countries">
<input type="hidden" name="previousmode" value="[previousmode]">
<input type="hidden" name="savequery" value="true">
</form>
</body>
</html>
#13 Tue 07 November 2006 13:30
- demirmiri
Je suis à la rechercehe de documents sur CARTOWEB WITH DEMO 3.0.0 que j'ai installé sous Windows. Merci
#14 Tue 07 November 2006 14:10
Vous avez des documents ici dont la traduction de la doc (en cours) ici :
http://www.alolise.org/wiki/index.php?t … e_CartoWeb
Vous avez bien entendu la doc sur http://www.cartoweb.org et le wiki qui propose quelques how-to (en anglais).
