#1 Fri 01 September 2006 09:44
Robin
GeoRezo forever
[Outil Mapinfo X.X] Extraire à partir d'un JPG géoréférencé
Save Window as JPG image with Tab and JGW
Pour info : outil écrit en MB4 et dispo sur Directionsmag.com, pour extraire une partie de raster JPG géoréférencé depuis une Fenêtre Carte, avec un TAB et un jgw. Le TAB est référencé selon la projection de la fenêtre.
Pour obtenir un fichier PRJ (pour qu'ArcGis reconnaisse la projection), dessiner un rectangle dans la fenêtre carte, et exporter le TAB produit en shape. Il suffit de renommer le fichier PRJ ainsi produit du nom de votre fichier image.
Si vous voulez compresser dans un autre format n'oubliez pas changer l'extension de JGW en suivant cette règle : [Première lettre de l'extension de l'image][Dernière lettre de l'extension de l'image][W]
Soit JPG donne JGW, SID donne SDW, ECW donne EWW, BMP donne BPW et ainsi de suite (il faut surtout que la dernière lettre soit W).
File Name win2tab_jgw.zip (155.87 KB)
Author Tony Pilkington
Created Feb 10, 2006, 4:03:13 AM
Modified Feb 10, 2006, 4:03:13 AM
Version 1
Supporting GIS MapInfo Professional
OS Support Windows
Window_Saver_with_Tab.MBX is used to save a mapper window as a georeferenced jpg image with a tab file and jgw file. As such it is a simple extension of the standard MI File menu command of save window. The tab file is set to the projection of the window.
Written and compiled in MB 4.
If the version of MI being used is 650 or later, the window is saved at twice the size, otherwise at window size.
The jgw file is provided to enable users of other GI systems to reference the image. No prj file is produced. If you need a .prj file, draw a rectangle in the cosmetic layer, save the cosmetic layer and use UT to export the resulting saved tab file as shape. Rename the output .prj file to the name of the saved window.
If you compress the output file to ecw or mrsd remember to edit the tab file to give the raster file the correct extension and to change the extension of the jgw file to eww or sdw(?). An example is in the zip file.
#2 Fri 01 September 2006 10:53
Maurice
Re: [Outil Mapinfo X.X] Extraire à partir d'un JPG géoréférencé
Merci Robin
L'outil est bien mais (il y a toujours un mais...)
- pour le raster, on ne peut pas jouer sur les DPI (fixés à 120) donc on n'aura pas un 'vrai' extrait de l'image originale mais un sous (ou sur) échantillonage, sauf à régler laborieusement l'échelle de la carte.
Pour une extraction 'correcte' on peut utiliser le viewer gratuit d'ERMapper http://www.ermapper.com/downloads/downl … ION_ID=304
La contrainte est que les images qui n'ont pas de géoréférencement dans leurs en-têtes (TIF, BMP ou JPG) doivent être accompagnées de worldfiles ESRI (tfw, bpw, jgw)...que l'on peut les produire facilement à partir de TAB (cf. http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51168#p51168  ...sur lequel je bosse encore)
A cette condition, ERViewer produit, pour les extraits, des worldfiles (bpw, jgw tfw) et sait faire du GeoTIFF. Le passage en TAB peut ensuite se faire avec mon outil UT4RT (mais la projection doit être connue)
- pour le vecteur c'est effectivement efficace mais l'utilité ne m'apparaît pas...
nb: l'astuce pour produire un prj est super!!!
#3 Fri 01 September 2006 11:08
Robin
GeoRezo forever
J'ai vu passer l'info sur Mapinfo_L (la liste US) donc je me suis dit que ca pourrais intéresser du monde mais effectivement, il y a un mais... wink
Merci pour les précisions !
Robin.
