#1 Thu 31 August 2006 16:06
tiyan34
Organisation table attributaire (arcview 9.1)
j'aimerais réorganiser ma table attributaire en déplaçant les champs de celle-ci, mais je n'y arrive pas (lorsque je les déplace, dès que l'enleve le .shp et que je le remet, ça redevient comme avant, les changements ne sont pas sauvegardés)...
J'ai donc essayé de changer l'ordre dans le fichier .dbf sous excel et réenregistrer au meme nom, mais quand je fais ceci, oh surprise, les champs que j'ai déplacés ont tout simplement disparu du .dbf lors de sa réouverture, et par conséquent de la table attributaire...
Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi? Comment faire pour déplacer des champs d'une table attributaire?
Merci beaucoup!
Yannick
#2 Thu 31 August 2006 17:21
BreizhSurfer
Lieu: Les Anses D'Arlet
Re: Organisation table attributaire (arcview 9.1)
Je vais surement te décevoir, car je ne connais pas de méthode simple (ajoute d'autres champs dans le bon ordre cette fois et copie les anciennes valeurs dans les nouveaux champs puis suprime les anciens).
Mais c'est surtout l'utilité de la manoeuvre qui m'échappe, car l'ordre des champs n'a aucune importance dans les requêtes, les calculs, les jointures, etc..
C'est sans doute un soucis visuel. Dans ce cas les modifications visuelles que tu auras faites seront enregistrées dans le .mxd (pas dans le .shp). L'affichage est conservé mais la struture des données n'est pas modifiée.
#3 Thu 31 August 2006 18:06
Raphael
Passer sur une géodatabase, puis vous pouvez editer votre MDB sous Access et changer ainsi l'ordre de vos champs
Raphael
#4 Fri 01 September 2006 08:38
Guillaume Claire
Avec ET Geo Wisards ca le fait.
Onglet Basic => orders Fields
Cet outil genere un nouveau shape
La version gratuite permet de le faire meme s'il y a plus de 100
enregistrements
Claire
______________________________________________________
Claire GUILLAUME
DCSIT - Direction Information Géographique - Mairie de Nice
3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE CEDEX 4
tel : 04 97 13 42 34  -  fax : 04 97 13 29 24
email : claire.guillaume@texte-a-enlever.ville-nice.fr
#5 Fri 01 September 2006 09:00
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Dans une table DBF la zone utilisée doit toujours être la même. Je m'explique. Ouvrir le DBF dans un tableur. Regarder l'emprise de la table, ou zone, utilisée (champ déroulant zone dans Excel par exemple). Maintenant si l'on veut ajouter des champs il faut les insérer à l'intérieur de la zone et non à la suite. Ce qui a pour effet de décaler les champs suivants tout en les gardant dans la structure de la table. C'est un peu de manipulation mais cela fonctionne. Par contre perso je suis plutôt d'accord avec Raphaël, le mieux est d'utiliser une géodatabase et ensuite de manipuler directement avec Access. C'est plus simple, plus rapide et cela offre de nombreuses possibilités.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#6 Fri 01 September 2006 18:07
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
C'est quand même fondamentalement à déconseiller, tant il est facile de flinguer un shapefile en procédant ainsi !
Sylvain
#7 Mon 04 September 2006 08:22
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Sylvain T. a écrit:
Sylvain
Il suffit de ne pas toucher aux tables *_Shape_Index et GDB_*
Ne toucher que les tables attributaires. Je manipule souvent les géodatabases de cette façon et aucun problème jusqu'à ce jour. Alors cela ne veut pas dire qu'il ni a pas de risque. Une sauvegarde est toujours importante.
#8 Mon 04 September 2006 10:15
Sylvain T.
Oui, mais là on ne parle pas des géodatabases, mais des *.dbf d'un shapefile ouvert dans un tableur (pas un SGBD comme Access). Leur modification dans Excel ou autres est risquée. Et dans tous les cas, comme vous le soulignez, la sauvegarde s'impose.
Sylvain
#9 Mon 04 September 2006 11:13
tiyan34
Merci pour les réponses, j'ai utilisé ET Geo Wizards et ça a été tres rapide et efficace, merci!
