#1 Wed 13 September 2006 15:16
Souci De Vectorisation Automatisée
Bonjour tout le monde, notamment Sylvain ;-)
Je reviens à la charge avec une dernière question à propos de mon SIG sous ARCGIS. Je me suis servi du Spatial Analyst pour obtenir les stats qui me permettent de lire l'index que je souhaite importer. Ensuite j'ai fait une jointure entre la table des vecteurs et celle des statistiques, bien.
Problème : je n'arrive pas à réattribuer l'index en fonction d'une autre colonne. Avez-vous une idée ? sinon, y a-t-il peut-être une option qui permette de redéfinir l'index directement à partir du module de Spatial Analyst ???
Au pire, un logiciel d'édition [manuelle] des fichiers .shp...
J'ai cherché des solutions dans la doc, qui me conseille de faire un fichier de géodatabase, ce que j'ai fait, mais je n'arrive pas à effectuer l'opération vaguement décrite, et à l'appliquer sur l'index (FID).
Ultime précision, je n'ai que ArcGIS et pas ArcInfo
A bientôt et merci de votre aide,
Matthieu Rigal, Pole Image, Université Paris 7
Dernière modification par Rmatt (Wed 13 September 2006 19:22)
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#2 Thu 14 September 2006 17:20
- Sylvain Théry
- Invité
Re: Souci De Vectorisation Automatisée
Salut Matthieu,
Je ne suis pas sur de bien comprendre ce que tu veux faire, ou si c'est
bien ce que je crois, je n'en vois pas tellement l'intérêt.
Si j'ai bien compris tu veux réattribuer ton champ FID avec la valeur
issue de ta jointure ?
Techniquement, je pense que ce n'est pas si simple. Eventuellement tu
dois pouvoir faire un tri **physique** sur la table de données de ton
shape, avec des scripts/extensions qui n'existe pas en standard sur
ArcView. Logiquement dans ton nouveau shape physiquement trié sur la
base de ton champ, les FID devraient correspondrent. Tu peux utiliser
qques chose comme 'SortShape' sous AV3.x
(http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10802). Il doit exister un
équivalent sous ArcGIS, fais une recherche sur Arcscript
(http://arcscripts.esri.com/) avec pour mot clé sort par exemple.
Mais fondamentalement quel est l'intéret que l'ordre physique de tes
entités dans ta table collent à leur identifiant ? C'est ça que je
cerne mal.
A bientôt,
Sylvain
#3 Thu 14 September 2006 17:32
A la base, c'était pour que l'index sous ARCGIS corresponde à celui d'Aphelion. Je me disais que ça serait plus simple, si je fais des tests avec différentes statistiques, plutôt que de les importer à chaque fois en faisant gaffe aux index, d'avoir le même index.
C'est assez bizarre, je ne pensais pas que ça serait si compliqué...
Maintenant, c'est vrai que j'ai déjà toutes mes données regroupées dans un seul tableau, donc ça ne va pas être très difficile de faire les regroupements avec une jointure sur une autre colonne. Ainsi, je vais abandonner cette piste visiblement compliquée. En plus, je ne maîtrise pas bien les scripts sous ArcGIS. Sachant que je peaufine le rendu de mon devoir sur ces quelques jours, je ne vais pas m'y mettre maintenant.
A bientôt et merci pourcette explication précise
