#1 Mon 18 September 2006 13:18
icadedt
Lieu: ici et là
taille maxi pour variable tableau
je souhaite connaitre le nombre maximal de case que peut contenir une variable tableau
dans mapbasic
merci davance
#2 Mon 18 September 2006 13:37
Maurice
Re: taille maxi pour variable tableau
Pouvez vous préciser ce que vous appelez une "variable tableau" ?
Une variable array peut, sous Win 32 bits, contenir 32767 éléments...mais est-ce de cela que vous parlez ?
#3 Mon 18 September 2006 13:47
icadedt
Lieu: ici et là
une variable tableau de type basic
comme ca :
dim tbl() as string
#4 Mon 18 September 2006 14:12
Maurice
C'est ce que MapBasic appelle une variable array smile
Ma réponse précédente est donc bonne (voir l'aide de MapBasic sur Dim)
#5 Mon 18 September 2006 16:38
icadedt
Lieu: ici et là
ca ne m'arrange pas !!!
a tout hasard est il possible de creer des arrays dynamiquement ?
Dernière modification par icadedt (Mon 18 September 2006 16:39)
#6 Mon 18 September 2006 18:21
Maurice
La taille d'une variable array se définit et se redéfinit (y compris en cours de route = dynamiquement?) par Dim et ReDim
Si vous précisiez votre problème on pourrait peut-être vous suggérer des astuces pour le contourner....
#7 Tue 19 September 2006 10:19
icadedt
Lieu: ici et là
dans une listbox je dois stocker les lignes d'une table qui peut depasser allegrement les 40000 lignes
pour stocker ces 40000 lignes dans ma listebox je comptais les stocker dans une variable array et alimenter la listbox par cette variable array
mais les variables array ont une limite de stockage : 32767 éléments
aussi je comptais les stocker dans plusieurs variables array mais je ne peux pas connaitre à l'avance le nombre de lignes que jaurai dans ma table
et donc je ne peux determiner à l'avance le nombre de variables array à créer
#8 Tue 19 September 2006 10:36
Maurice
Pas simple...mais pas commode non plus pour l'utilisateur qui va devoir choisir parmi tant de valeurs !!
Est-il possible de n'afficher qu'entre des bornes: exemple des 36000 communes de France où l'on n'a plus à choisir que parmi celles dont l'initiale est comprise entre D et L, ou le département est "11"  (choix de l'utilisateur)...??
Sinon l'idée de multiplier les array (sur la base du RowID? et en n'utilisant après que celles qui sont "pleines") laisse de la marge: peu importe si on en prévoit trop. Et n fois 32767...ça commence à chiffrer!!
#9 Tue 19 September 2006 10:40
icadedt
Lieu: ici et là
bon ok je vais filtrer à mort !
autre question mapbasic permet il de creer des variables de type variant ?
#10 Tue 19 September 2006 10:59
Maurice
icadedt a écrit:
...autre question mapbasic permet il de creer des variables de type variant ?
A priori non: Dim variable As ceci, mais toujours UnDim variable avant Dim variable As cela. Si j'ai compris "variant"...
