#1 Mon 31 July 2006 12:53
Robin
GeoRezo forever
Tables logiques Express (BigSeamless.mbx)
Tout neuf, vu chez nos voisins du PortailSIG :
http://www.portailsig.org/actualites/ac … press.html
Utilitaires : Couches logiques TGV
Maurice Nadal vient de faire parvenir la version 1b de l'outil BigSeamLess.mbx qu'il vient d'achever.
Il permet de faire très rapidement des couches logiques avec un nombre conséquent de TABs dans un répertoire (ou de plusieurs répertoires de même niveau), le cas échéant en ne retenant qu'un format d'image. Il permet aussi d'ajouter la couche logique créée à une autre pré-existante. Enfin, les doublons éventuels peuvent être éliminés (mais ça fait chuter la performance de l'outil, par ailleurs très rapide!!).
Contourne le problème de MI d'ouvrir d'un coup un grand nombre de TABs.
Merci Maurice, Super contributor...
Robin.
#2 Wed 23 August 2006 16:12
Maurice
Re: Tables logiques Express (BigSeamless.mbx)
Précision: j'avais aussi mis à disposition ce même outil....sur GeoRezo !!! En même temps: pas de jaloux smile
Comme quoi on va souvent chercher ailleurs ce qu'on a sous les yeux...
Ou alors c'est que la rubrique 'Télécharger' n'est pas assez populaire/ergonomique/documentée/etc...
#3 Thu 24 August 2006 09:16
Robin
GeoRezo forever
Oups, c'est exact, j'ai du survoler un peu trop vite les messages a ce moment la... Pan sur le bec !
Effectivement : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=52990#p52990
Merci Maurice (et ce n'était pas ironique quand je disais que tu contribuais bien !!)
Robin.
#4 Tue 19 September 2006 17:31
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Suite à la mise à disposition de l'outil de création de couches logiques TGV par Maurice Nadal, je souhaiterais savoir s'il est possible avec cet outil de créer des couches logiques SANS CHEMIN dans un nombre conséquent de répertoires de même niveau?
En fait je me retrouve avec les scans 25 de toute la france, en petites dalles rangées dans des dossiers de tiers de département...
Il se peut que par la suite l'arborescence soit modifiée d'où mon souhait de ne pas avoir de chemin complet.
Merci d'avance!
#5 Tue 19 September 2006 18:12
Maurice
C'est une suggestion à laquelle je n'avais pas pensé..et pour cause: une couche logique sans chemin pointant sur des répertoires variés...ne fonctionnera pas!!
Elle ne marchera que si elle est au même endroit que toutes les dalles qui la composent !!
Dans tous les autres cas elle doit comporter un chemin...qu'il est assez facile de modifier par l'outil Chercher-Remplacer si l'organisation des répertoires change
#6 Wed 20 September 2006 15:35
cgrangeon
En fait chaque couche logique se trouvera dans le même répertoire que les dalles la composant et appellera ces dalles uniquement.
J'ai plus de 200 répertoires contenant des dalles et donc plus de 200 couches logiques à créer.
#7 Wed 20 September 2006 15:46
Maurice
Compris...j'y retourne immédiatement !!
(mais ne soyez quand même pas trop pressé...)
#8 Wed 20 September 2006 17:12
cgrangeon
Non je ne suis pas pressée! car je pars en vacances une semaine... smile
Merci pour votre réactivité et pour une éventuelle future solution à mon problème.
Amicalement.
#9 Wed 27 September 2006 16:49
Maurice
Bonjour ... et voilà l'évolution 2a qui permet de créer aussi une couche logique sans chemin dans chacun des N répertoires choisis
ps: dans ce cas sans chemin, le nom de ces couches logiques est toujours CL_nom_repertoire
#10 Tue 03 October 2006 10:13
cgrangeon
Me voilà revenue de vacances; Merci beaucoup pour l'adaptation de votre outil! Je vais tester ça, je pense que ça va me faire gagner pas mal de temps.
Très cordialement.
