Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Wed 20 September 2006 11:39
MathieuBT
Masquer les éléments d'une sélection
je suis nouvel utilisateur de Arcview et je souhaiterais disposer d'une fonction très simple mais qui ne semble pas être disponible:
J'ai réalisé une sélection par attribut puis par entités. Je souhaite masquer tous les éléments sélectionnés (ou non sélectionnés) quelles que soient leurs couches.
Le but est de mettre en évidence seulement les informations d'un périmètre géographique...
Le service support d'ESRI n'a pas pu m'aider, si vous avez une idée...
Merci d'avance,
Mathieu
#2 Wed 20 September 2006 14:06
MathieuBT
Re: Masquer les éléments d'une sélection
Merci pour cette réponse.
Mais malheureusement cette fonctionnalité n'est disponbile que sur ArcInfo (dixit Aide) et je ne dispose que d'une license ArcView...
d'autres idées ?...
#3 Wed 20 September 2006 14:23
Christophe Tourret
Imaginons qu'il s'agisse d'ArcView 9.x (et non d'ArcView 3.x)... C'est bien faisable !
La technique est la suivante :
- soit une sélection réalisée sur une couche donnée, les entités sélectionnées doivent être rendues invisibles
- D'abord inverser la sélection : clic droit sur la couche dans la table des matières, sous menu sélection, choisir "inverser la sélection" ou "switch selection"
- la sélection s'inverse
- toujours dans le sous menu sélection du menu contextuel de la couche, choisir "Create layer from sélected features" (je ne connais plus la version française, qulequechose comme Créer une couche à partir des entités sélectionnées ?). Cette opération duplique la couche (pas les données...) en excluant les entités non précédemment sélectionnées, justement celles que vous vouliez rendre invisibles. Après si vous voulez récupérer la symbologie de la couche initiale, c'est possible avec la fonction importation de l'onglet symbologie des propriétés de couche
Bonne chance
Christophe Tourret
ESRI France
#4 Wed 20 September 2006 14:32
SebastienG
Voici une astuce (sur Arcgis 8 ou9) pour realiser un cache sur un périmètre géographique:
http://www.forumsig.org/showthread.php? … che+arcgis
C'est vraiment trés utile car cela évite de créer d'autres couches et permet d'afficher des données sur un critère alphanumérique et/ou un critère géographique.
#5 Wed 20 September 2006 14:32
Christophe Tourret
Une autre suggestion qui pourra tout masquer d'un coup (sans traiter les couches une après les autres) :
si le périmètre à afficher correspond par exemple à un contour d'une entité polygonale :
- Sélectionner cette entité dans la couche (mettons la commune)
- dans les propriétés du bloc de données, onglet "bloc de données" ou "data frame"
- cocher "clip to shape" ("découper selon la forme" ?)
- en cliquant sur le bouton "specify shape" (spécifier la forme ?)
- choisir "outlines of features" (contours d'entités ?), choisir la couche des entités de masquage ainsi que "selected" dans la liste de droite.
- Vous avez mis en place un masque graphique, alors que ma proposition précédente était logique, couche par couche...
Christophe
#6 Wed 20 September 2006 14:47
MathieuBT
Merci beaucoup !
Le découpage du bloc de données marche au poil !!
Je pense que les tips sur le cache me serviront aussi plus tard !
Merci à tous ! Vraiment balaises smile
#7 Wed 20 September 2006 16:31
Robin
GeoRezo forever
Voilà tout à fait le genre de message qui a motivé cette recommandation sur le forum [Mapinfo_fr] : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=56593#p56593
Je vous propose, pour optimiser les réponses, d'intituler à l'avenir vos messages comme suit :
[Arcgis 9.x] Masquer les éléments d'une sélection
Ca evitera que l'on croit que vous parlez d'Arcview 3.x wink
Robin.
Ps : N'oubliez pas l'outil "Rechercher" du forum, ce sujet a été traité il y a 15 jours : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44247
