#1 Wed 20 September 2006 17:36
- Nicolas Dubreuil
- Lieu: Alençon
curseur dans 2 fenetres cartes simultanément
Je cherche à afficher le curseur dans deux fenetres cartes simultanément.
Je les synchronise avec l'outil de synchro. 1.2
Le prb c'est que deux fenêtres ne peuvent pas être actives en même temps.
Si vous avez une idée,
Nicolas
#2 Fri 22 September 2006 15:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: curseur dans 2 fenetres cartes simultanément
Pour ne pas vous laisser sans réponse: aucune idée...mais je pense que c'est impossible d'avoir 2 curseurs
#3 Fri 22 September 2006 19:43
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
En fait je ne vois qu'un seul moyen, compte tenu que Windows ne permet qu'une seule fenêtre soit active à la foi, il faut que les deux cartes ou le curseur doit être synchronisé doivent être sous le même fenêtre, donc celà impose l'écriture d'un programme avec mapx et deux objets déposé sur la fenêtre, ou la dépose de deux objets ole Mapinfo.
Pour ce qui concerne le deuxième curseur il faut le voir comme une image d'un curseur fantome, qui n'existe pas mais qui est affiché au dessus de la carte qui n'est pas survolé par le vrai curseur. Une image avec une transparence pour le fond et le graphisme du curseur.
Tant que le déplacement sur les deux cartes est simultanée et que les tailles sont identiques celà ne devrait pas poser trop de problème.
