#1 Wed 19 September 2001 14:15
- Woalio
- Invité
[Autodesk] SIG autodesk
je cherche des infos sur le sig d'autodesk: autocadmap et mapguide: manuel d'utilisation, fonctions, compatibilite/autres SIG,....
merci.
#2 Wed 19 September 2001 14:17
- GAL Brice
- Invité
Re: [Autodesk] SIG autodesk
AutocadMap possede un certain nombre de fonctionnalites de type SIG, avec
l'avantage du module DAO tres avance.
En plus des requetes SQL, s'ajoute la possibilite de faire des requetes
topologiques, des requetes sur les donnees d'objets ou encore les blocs, des
requetes sur les proprietes graphiques des objets... Le module Map contient
toute une serie d'utilitaire cartographiques pour nettoyer les dessins,
generer des liens automatiquement, imprimer des atlas, parametrer des
systemes de coordonnees, travailler avec des fichiers en systemes de coord
differents.
Le defaut: ce n'est pas un vrai SIG... C'est un moteur de DAO detourne pour
faire du SIG , ce qui le rend peu intuitif, et difficilement comparable a
un SIG bureautique (en vulgarisant!)
Un des avantages ou defaut est qu'il n'y a pas de modules additionnels sur
le produit Autodesk, tout est vendu d'office. Sinon il faut faire appel a un
prestataire developpant sur le produit.
COncernant les imports / exports, il existe un tres bon moteur dans la
version 2000i d'import de fichiers SHP. On peut gerer egalement le MIF MID,
Arcinfo, DGN.
Possibilite de generer du DWF pour internet... Convertir en Bitmap...
Mapguide permet la diffusion des infos sur le net, la societe Geomap a
developpe une appli permettant d'exploiter ce module et permettant de faire
de la mise a jour a distance.
Voila quelques infos...
Brice GAL
