#1 Wed 27 September 2006 16:50
- Loran
SOS fichiers Edigeo vers dwg
Je vous expose sommairement mon problème :
Je travaille pour une commune et j'ai reçu les fichiers PCI.
Je veux pouvoir les intégrer dans autocad pour une diffusion sous mapguide.
J'ai cherché dans le forum quelque solution.
J'ai voulu utilisé edi2mif.pl pour avoir des fichiers mif/mid.
J'ai suivi la notice mais la commande dos me dit que le répertoire ne contien pas d'échange edigéo.
Les extensions des fichiers sont :
*.TOP
*.ASC
*.MAP
*.RLT
*.TMP
J'ai du rater un épisode....
Si quelqu'un peut m'aider...
Je vous remercie pour la lecture de mon message ... par avance
#2 Wed 27 September 2006 17:47
- Patrice
- Moderateur
Re: SOS fichiers Edigeo vers dwg
Bonjour Laurent du Sud
Il te manque qq fichiers: THF, SCD, GEN, GEO, VEC, DIC, etc
Du moins me semble t-il !
Es tu sur d'avoir réellement des fichiers EDIGEO ?
Je n'ai pas testé cet outil, donc je ne peux pas dire grand chose de plus !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 27 September 2006 17:52
- Loran
Merci Pat
Je n'ai que ces fichiers. (Surprenant)
De plus, la DGI nous fournit des DXF mais qui sont sans les données (Ou je me trompe encore une fois)
Je suis obligé de créér des données d'objets...
C'est vraiment une perte de temps.
Certes des outils payants existent, mais nous vivons une période de vaches maigres.
merci encore pour ta réponse
#4 Thu 28 September 2006 09:04
- Patrice
- Moderateur
ReBonjour Laurent de la Provence
Il existe aujourd'hui 2 produits payants qui donnent toute satisfaction:
- EDICAD LT 1000,00 € HT (Réalisé par GEOMEDIA qui nécessite un MAP)
Génère du DWG avec des données d'objets MAP
- GeoSpatial 1500,00 € HT (Implique un Oracle à partir de la 9i)
Génère de l'Oracle Spatial que l'on peut réafficher dans MAP ou autre logiciel ...
C'est TOUTE ta collectivité que tu veux convertir, j'imagine ...
Il me semble qu'il te manque qq fichiers ...
Ou alors il y a des problèmes de version d'EDIGEO !
Sorry, GeoBye, Pat
#5 Thu 28 September 2006 09:52
- Loran
Sorry, GeoBye, Pat
Ne sois pas désolé.
Je crois avoir fait le tour de la question.
Je vais me renseigner sur le fait qu'il me manque des fichiers.
Je vais regarder de plus près les DXF mais je pense qu'ils n'ont aucune donnée associée.
Je crois qu'il faut un fichier texte complémentaire, et je ne les ai pas.
En effet j'ai 77 Sections cadastrales à étiquetter, mais ce n'est pas la mer à boire....
Je vais y arriver, et je vous tiendrai au courant
Merci mille fois pour tes réponses
#6 Thu 28 September 2006 10:12
Créer les données d'objet a la main ????
Aie aie.. As tu d'autres SIG, genre Mapinfo ?
Ca pourrait aider peut etre, j'ai une petite idée.
Robin.
#7 Thu 28 September 2006 10:49
- Loran
Salut
La crétion de données d'objet sur map n'est pas très problematique...
Disons que cela se passe en plusieurs étapes.
1-Je réduis la taille des n° cadastraux
2-J crée ma donnée d'objet
3-Je génère des liens avec le menu map\base de données...
4-Je valise et HOP j'envoie le tout sous access.
Le problème se situe dans access, il faut concaténer les champs section et n°,
et remplacer les vides par des 0 :
AB 1 ----> AB0001
Donc, c'est du taf... et evidement, je n'ai pas d'autre SIG.
Merci de ta réponse
#8 Thu 28 September 2006 12:14
AB 1 ----> AB0001
Hum.. ca me semble assez facile pourtant... En tout cas, sous Excel c'est piece of cake (= facile dans mon charabia). Méthode sous excel en décomposé :
Extraction
Variables : Premier espace (PE), Taille de la chaine de caractère (TC)
Extraire à Gauche de 0 a (PE-1) > Nom de section
Extraire à Droite de TC à (TC-PE) > Numero de parcelle
Ensuite on peut bricoler pour avoir les "0" manquants.
Je suppose qu'on doit pouvoir transposer ca sous Access (j'ai pas trop mis le nez dans Access depuis quelques temps) avec une p'tite requete action, non ?
Robin.
#9 Thu 28 September 2006 13:33
- Loran
Houla.... pas mal la démo mais je saisis pas la manip
Sous access on y arrive aussi...
Je peux expliquer si cela intéresse quequ'un, ce qui m'étonnerait fort.
#10 Thu 28 September 2006 14:30
Re,
Oui, sorry, je n'ai pas été très clair.
Voilà pour info les formules pour décomposer sous Excel (arg je frise le hors sujet désolé
A partir de la chaine de caractère de type "SECTION NUMERO" ou toute serie de deux mots (il y a peut être plus simple)
En imaginant que la chaine de caractère est en A2 :
Extraire "SECTION" :
GAUCHE(A2;CHERCHE(" ";A2;1))Extraire "NUMERO" :
DROITE(A2;NBCAR(A2)-CHERCHE(" ";A2;1))Hors ligne
#11 Thu 28 September 2006 15:03
Un dernier et j'arrête (c'est histoire d'aller jusqu'au bout...)
La formule complète pour passer de AB 1 en AB00001 ou AM 125 en AM00125:
CONCATENER(GAUCHE(A2;CHERCHE(" ";A2;1)-1);TEXTE(DROITE(A2;NBCAR(A2)-CHERCHE(" ";A2;1));"00000"))PS : petite erreur, j'ai oublié d'enlever l'espace, en fait c'était :
Je serais curieux tout de même de connaître l'équivalent Access (par mail perso a la limite si ca n'intéresse que moi).
Robin.
#12 Thu 28 September 2006 16:18
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Bonbjour,
Dans le format DXF-PCI seul les objets Sections, SubSection, Point de canevas et parcelles sont identifiés, ce par les Xdatas.
Méfiance avec les dxf issu de PCIvecteur (DGI) il manque systématiquement des objets comme la dernière parcelle de la feuille par exemple.
Christophe
Christophe
