GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 11 October 2006 10:46
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Détecter les entités identiques
Bonjour, peut-on avec FME détecter les entités qui sont identiques (doublon) afin de n'en garder qu'une seule ?
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#2 Wed 11 October 2006 13:40
Raphael
Re: Détecter les entités identiques
Essayer sur ce lien : Suppression doublons points superposés
Salutations
Raphael
#3 Wed 11 October 2006 20:48
Stéphane Mével
Lieu: Rennes
DuplicateRemover
Détecte les doublons à partir de la valeur d'un unique attribut clé. Il s'agit d'un cas particulier du traitement général réalisé par Matcher qui permet de comparer plusieurs attributs ainsi que la géométrie. Dans ce cas simple, DuplicateRemover offre des performances bien supérieures à celles de Matcher. Ce Transformer envoie simplement les entités dont la clé a déjà été rencontrée vers le port DUPLICATE (doublon) et toutes les entités dont la clé n'a jamais été rencontrée vers le port UNIQUE (premier). La premiere entité ayant une certaine valeur de clé ressort donc par le port UNIQUE, les entités suivantes ayant la même valeur de clé ressortent par le port DUPLICATE.
ou
Matcher
Détecte les entités qui correspondent à d'autres entités. Deux entités sont déclarés correspondre lorsqu'elles ont les mêmes attributs, la même géométrie ou les deux. Une liste d'attributs qui doivent différer peut également être spécifiée. Si le paramètre COMPARAISON INDULGENTE DE LA GEOMETRIE vaut Oui, l'ordre des vertex dans les entités linéaires et surfaciques est ignoré.
Stéphane Mével Viannay
Chef de projet Géomatique - Numérisation du cadastre
Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
DGSD / Mission Développement Numérique
02-99-02-33-45
#4 Mon 23 October 2006 11:53
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai réussi à m'en sortir grace à vos différentes solutions.
