#1 Fri 13 October 2006 16:52
naoij
Lieu: Sutton Coldfield
Image dans un label/etiquette
J'ai utilisé une 'Personal GeoDataBase' pour associer des JPG avec un fichier point (SHP). La seule facon de visualiser l'image est d'utiliser la fonction 'identifier'. L'image associée a un point est située dans le 'raster field'.
J'aimerai que le JPG apparaissent comme un label (ou comme maptips) a coté de mon point. J'ai essayé d'utiliser un expression pour définir le raster comme label mais cela fait crasher Arcmap.
Toute idees sont les bienvenues!
Merci d'avance,
Vince
#2 Mon 16 October 2006 09:22
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Image dans un label/etiquette
En supposant qu'il s'agisse d'ArcGIS 9.x, il existe une interface (esriDisplay:IPictureMarkerSymbol) qui permet d'associer une image (de type BMP ou EMF) à un symbole ponctuel, cela doit donc être possible :
Dans la table des couches d'ArcMap, sur la couche dont tu souhaites modifier la symbolique :
clic droit -> Propriétés,
clic sur le symbole actuel pour faire apparaître le sélecteur de symboles,
clic sur propriétés,
choisir dans la liste 'Type' : symbol ponctuel image,
choisir une image (bmp ou emf),
clic ok...
en espérant que cela t'aide,
bonne journée,
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Mon 16 October 2006 09:26
janyv
Oops, je n'avais pas vu que tu souhaitais que l'image apparaisse à côté de ton point... désolé !
yvan.
#4 Mon 16 October 2006 12:09
naoij
D'abord merci Yvan pour me repondre.
La technique de remplacer la symbolique du point par une image est interressante. Le probleme est que j'ai une 100aine de points et qu'ils ont tous une bmp differentes.
Je suis vraiment a court d'idees. Il me parait invraisemblable que l'on ne puisse pas utiliser une image comme label au lieu d'un texte...
#5 Mon 16 October 2006 14:06
janyv
Au pire, si tu es très patient et que tes données n'évoluent pas souvent tu pourrais essayer ceci :
-clic droit sur ta couche puis propriétés,
- onglet symbologie
- choisir 'Afficher:' par 'Catégories' puis 'Valeurs uniques',
- prendre un 'Champ de valeurs' discriminant, par exemple l'OID
- cliquer sur 'Ajouter toutes les valeurs' et décocher '<toutes les autres valeurs>
- puis attribuer à chaque valeur symbolisée par défaut une des images comme dit dans le précédent message.
Je ne suis pas très "fier" de cette idée, mais au pire ...
bon courage,
yvan.
