#1 Mon 04 September 2006 20:43
- camillenetter
- Lieu: Brest
importation de dwg et dgn dans geoconcept 5.6
je cherche a importer des fichier .dwg et .dgn (c'est le format de microstation) dans geoconcept 5.6,
comment faut il faire?????
Merci!!
#2 Mon 04 September 2006 21:33
Re: importation de dwg et dgn dans geoconcept 5.6
Je ne crois pas que ce soit possible sans plug-in spécifique, il faut passer par du mif/mid ou du dxf...
Bonne chance
Fred
#3 Mon 04 September 2006 21:59
- Patrice
- Moderateur
Bonsoir
ou bien par l'excellent produit FME de SAFE ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#4 Tue 05 September 2006 08:57
- odurr
- Lieu: Longwy
il existe un add'on commercial réalisé par la société transversalis (je n'ai pas de billes chez eux !!!)
Amicales salutations
Olivier
#5 Thu 19 October 2006 22:24
- Whismeril
Il y a bien un traducteur universel édité par Transversalis.
Il fonctionne corectement avec la V 5.6, je ne l'ai pas testé avec la V 6.0.
#6 Fri 20 October 2006 15:29
- camillenetter
- Lieu: Brest
Merci a vous tous!
Camille
