#1 Thu 19 October 2006 15:05
- Philippe MUSSON
- Lieu: ANNECY
Impression fichiers HPGL
Voici mon problème :
J'ai récupéré des fichiers au format HPGL du type toto.hpgl
Ma question est simple : comment les imprimer ? Quelle solution utilisez-vous ?
J'ai bien téléchargé un outil nommé SPLOT32, mais cet utilitaire n'imprime pas mes données à l'échelle voulue (quelques millimètres d'écart, peut-être un problème de marge).
Merci pour vos réponses
Philippe MUSSON
Responsable technique SIG
Département de l'Aménagement Urbain
Direction de l'Urbanisme et du Plan
Hôtel de Ville
BP 2305
74011 ANNECY CEDEX
Tél: 04.50.33.89.58
Fax: 04.50.33.89.03
Mail: philippe.musson@ville-annecy.fr
#2 Thu 19 October 2006 16:22
Re: Impression fichiers HPGL
Le plus simple est peut-être de copier le fichier sur le port du traceur:
1- ouvrir une fenêtre de commande
2- copy toto.hpgl lpt1
si le traceur est sur "lpt1"
cordialement
Jean-Marie Arsac
AZIMUT
http://www.azimut.fr
M 06 11 05 88 23
Jean-Marie
Azimut
#3 Thu 19 October 2006 23:49
La commande DOS Copy permet bien d'envoyer un fichier HPGL sur le port physique (LPT1, ...),
mais si l'imprimante est sur un réseau comment faut-il faire ?
J'ai essayé de copier sur l'adresse IP du traceur sans succès.
#4 Fri 20 October 2006 08:55
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Bonjour à toutes et tous
En effet pour l'envoi d'un ou plusieurs fichiers HPGL il faut que le traceur qui est paramétré sur un poste (déclaration du port) doit avoir un nom générique (de partage) explicite.
Pour ma part voici un exemple de batch que j'ai réalisé pour de sorties groupées
@echo off
:boucle
if "%1"=="" goto fin
echo %1
copy %1 \\POINTEUSE\HP800-CIGEO
shift
goto boucle
:fin
@echo on
ce fichier (HP800_nfic.bat sur mon poste) fait référence au traceur HP800 géré par le poste Piointeuse.
pour envoyer un fichier en tracé je fais un glissé déposé avec la souris du fichier *.plt sur le nom du fichier HP800_nfic.bat. Dans le cas de ce fichier HP800_nfic.bat je peux même sélectionner plusieurs fichiers (*.plt) et les déposer sur ce fichier HP800_nfic.bat. Les plans seront sortis les uns après les autres et la découpe sera automatique entre chacun d'entre eux si l'option couteau n'est pas enlevé.
J'utilise l'extension plt pour mes fichiers de tracé par commodité (voir autocad) mais tout autre peut faire l'affaire (j'utilise prn pour les fichiers issus de MapInfo) la seule contrainte est d'utiliser le driver (donc le bon traceur) adapté au traceur utilisé.
Je souligne aussi que cela fonctionne avec tous les outils d'impression (Jet d'encre A3, photocopieur en réseau ...) avec quelques restrictions dans certains cas en fonction des drivers qui sont utilisés pour les imprimantes en réseau utilisant des boitiers externes RJ45=>USB. Cela peut planter pour rester poli.
Bonne journée
JP LARTIGAU
#5 Fri 20 October 2006 12:50
- bayle_o
Il faut utiliser la commande print :
Print /D:\"nom de machine""nom d'imprimante" "toto.hpgl
Olivier
#6 Fri 20 October 2006 17:14
- bayle_o
Oops, j'ai oublié le entre le nom de la machine et le nom de l'imprimante
Print /D:"nom de machine""nom d'imprimante" "toto.hpgl
Olivier
#7 Fri 20 October 2006 18:21
- bayle_o
C'est en fait un problème de "caractères spéciaux".
Il faut 2 back slash entre le D: et le nom de la machine, et 1 entre le nom de la machine et le nom de l'imprimante.
Désolé pour ces post successifs ...
Olivier
