#1 Mon 23 October 2006 12:24
Yassine
Limite de Mapinfo
Fonctions : Histogrames, Courbes et autres graphiques
Le lancement de scripts pour générer des histogramme fait planter Mapinfo
Est-ce quelqun
saurait oourquoi  il y a plantage systematique  ?
Y aurait il une quelconque solution ?
Merci par avance
#2 Mon 23 October 2006 15:27
Maurice
Re: Limite de Mapinfo
Quelle version de MapInfo vous pose ce problème ?
dans quelle circonstances plus précisemment ?
#3 Mon 23 October 2006 15:39
Yassine
Il s'agit de la version 7.5 puis la 8.
En fait, lorsque je lance un MBX qui sert à créer un graphique/histo, MapInfo s'arrête, simplement.
Un MBX similaire, donne le même resultat sur la machine d'un collègue.
Lors d'une rencontre avec Axciom, un des ingénieurs Avant-Vente avait confirmé ce  Pb en indiquant que le moteur qui génère les graphiques et autres histogrammes n'avait pas subi de modifications lors du passage à la version 8.
#4 Mon 23 October 2006 16:42
Maurice
Si je comprends bien vous avez la réponse Acxiom à votre problème: un mbx (au fait: son nom ??) livré avec MapInfo est défaillant. C'est bien ça ??
#5 Mon 23 October 2006 16:50
Yassine
--> Maurice Nadal
Non, je n'ai pas été clair.
Je récapitule :
Je réalise un MBX qui est censé créer un histogramme.
Le lancement de cet MBX fait planter Mapinfo à chaque fois.
Il semblerait, suite à discussion avec Axciom, que le module de Mapinfo en charge de gérer les Graphiques/ Histogrammes est défaillant et qu'il n'a pas été revu lors du passage à la version 8.
Resultat : il est possible de générer manuellement des graphiques/Histogrammes mais impossible de le faire de manière automatisée en passant par un script Mapbasic.
Il me semble que cette defaillance est à l'origine du partenariat Mapinfo#Crystal Reports
Dernière modification par Yassine (Mon 23 October 2006 16:52)
#6 Mon 23 October 2006 17:12
Maurice
Désolé j'avais compris de travers
Puisque MI fonctionne bien "en interne", c''est donc une évolution incorrecte de MapBasic qui est en cause ...et là je cale puisque j'en suis resté à la version 7 de Mapbasic (au fait quelle est votre version ?)
#7 Mon 23 October 2006 17:14
Yassine
Je travaille avec la version 8 de MB et MI.
Franchement, pas de difference notable.
#8 Mon 23 October 2006 17:31
Maurice
Il faut trouver le moyen de faire remonter ce bug à MapInfo pour espérer une correction dans la 8.5....ou plus!!
Je ne connais qu'Acxiom comme intermédiaire, mais ils semblent déjà au courant (à vérifier).
Globalement la remontée des bugs et le recueil des souhaits des utilisateurs pour les versions suivantes n'est pas facile....ça rejoint d'ailleurs les remarques faites dans cette discussion: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44994
#9 Mon 23 October 2006 18:07
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Il y a pas mal de façons de faire planter MI dans n'importe quelle version, j'en suis presque un spécialiste, et cela sans avoir "besoin" de faire appel aux fonctions graphiques. Alors je me pose la question de savoir si dans la manipulation/spécification des tables/fichiers/gabarits etc il n'y aurait pas quelque problème.
MI a absorbé un logiciel graphique de tierce partie avec la version 5.5. Cette absorption n'a pas été complète; par exemple les dialogues de ce moteur de graphiques ne sont pas considérés comme des dialogues MapInfo (ils ne sont pas identifiables d'une façon telle que l'on puisse utiliser sur eux l'énoncé Alter MapInfoDialog). Et les syntaxes des deux versions sont bien différentes. possiblement une source de problèms.
En bout de compte, pourquoi ne pas confier votre code à quelque passionné qui y dénichera peut être la petite bête?
Jacques Paris
