#1 Wed 25 October 2006 20:45
yhb
pb calculatrice raster
j'essaye d'utiliser la calculatrice raster et à chaque operation meme simple du type [raster]*3
j'ai le message d'erreur suivant : "erreur de syntaxe lors de l'analyse de l'expression de grille"
cf la piece jointe
ou est le probleme
merci d'avance pour votre coup de main
#2 Thu 26 October 2006 08:24
remy martin
Re: pb calculatrice raster
J'ai des messages similaires dès que je tape l'opération avec le clavier du
pc. J'utilise donc la souris et le clavier de la calculatrice.
Rémy MARTIN
Chargé d’études SIG
ASCONIT Consultants
#3 Thu 26 October 2006 11:29
ige31pr
Lieu: toulouse
Essayez de vérifier si vous avez bien laissé des espaces entre les nom de grille, les opérations et le chiffre.............
Philippe Rapaport
IGE
#4 Thu 26 October 2006 15:30
yhb
j'ai essayé vos conseils,
ca ne change pas grand chose, toujours le meme message d'erreur
est-ce que vous auriez un exemple de ce que vous tapez dans la calculatrice ?
#5 Thu 26 October 2006 16:17
Maurice
Un truc me chiffonne: dans le jpg joint à ta question originale il y a [raster07 - raster07] * 3 (avec un tiret ?)
C'est quoi ce drole de nom ?? la grid ne devrait-elle pas s'appeler raster07 tout court ??
Dans AV3.x (je sais, ça date...) j'ai par exemple les couches [nomgrid] et [nomgrid . count] (pas un tiret, un point et des espaces autour): les opérations peuvent concerner les deux
Que se passerait-il si tu mets [raster07] * 3
#6 Thu 26 October 2006 16:54
yhb
avec [raster] tout simple ca marche encore moins
mon raster vient d'une conversion d'un polygone en raster grace à Spatial Analyst
le probleme est peut etre là, je sais pas
#7 Thu 26 October 2006 17:07
Maurice
C'est un ou plusieurs polygones ??
Ce (ou ces) polygone(s) comportaient bien un champ qui a pu être récupéré par Spatial Analyst pour représenter valablement le compte numérique de chacune des cellules ??
#8 Thu 26 October 2006 18:05
yhb
ce sont plusieurs polygones qui contiennent bien un champ
